点击看大图
产品名称: rs232转rs485|rs232转rs422无源光隔转换器
型  号: 485C
价  格: 300
品  牌: 波仕卡,波士
产品介绍: 一、用途
波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。
波士电子是通过了ISO9002质量认证的企业。波士电子的RS-232/485/422转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
二、硬件安装
 外形都为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。如果PC机的RS-232接口为DB-25,请向波士电子特别提出,也可用DB-25/DB-9转接盒。PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND(地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。
  波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
 RS-485(或RS-422)通信建议一定要接地线,因为RS-485(或RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A、—B、地),全双工通信接5根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(U485C、U485A)的所有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是RS-485或RS-422的信号“地”。
  当通信距离超过100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
  波士电子的C型转换器是国内唯一能够实现全双工多机通信的RS-232/RS-485/RS-422转换器
  波士电子的T型转换器是世界唯一能够实现光电隔离而且无须电源的RS-232/RS-485/RS-422转换器
  RS-485为半双工通信方式。RS-422为全双工方式。非光隔转换器(型号:485C、485A)无需外接电源,最高速率115.2Kbps。
  U系列光隔非光隔通用转换器(型号:U485C、U485A)作非光隔转换器使用时无须供电、U系列作光隔转换器使用时需外接5V电源(电压5±0.5V、功耗电流<50mA),通信速率最高大于9600bps。  T系列光隔转换器(型号:485TC、485TA)无须外接电源,通信速率最高大于9600bps,实际可达38.4Kbps以上、适合PC机使用。
  485C、485TC、U485C为全双工/半双工通用型。485A、485TA、U485A为半双工型。
  波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128个点。
  所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。
  所有波士转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和1500V防静电保护器。
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 孙汉华
电  话: 027 51518044
传  真: 027-51518048
地  址: (湖北省)武汉关东科技工业园波士电子
邮  编: 430074
主  页: http://www.bosika.com
  • USB/RS-232全信号高速光隔转换器(USB232GQ)
  • 微型RS-232/TTL/光纤转换器(多模4Km)-OPT232TL(OPT232TL)
  • 波仕卡通用RS-232、TTL、RS-485三向转换器(H485A)
  • 波士RS-232/485/422超远程驱动器系列(CAN232G,CAN485G,YG-CAN)
  • 波士RS-485集线器系列(HUB4485G,HUB8485G)
  • 波士RS-485/422中继器系列(YG485A,YG485TC,YG422C)
  • 波士RS-232/RS-485/RS-422转换器系列(485C,485B,485TC,485A)
  • 波士USB、以太网转串口、光纤系列(USB232GL1,OPET232L1,LY-USB)
  • 波士多串口卡,浪涌保护,串口扩展器等系列(L232,4232A,PCMCIA232,TTY232等)
  • 波士RS-232/RS-485/RS-422/CAN/TTL/光纤转换器系列(OPT232-9,OPT485-9,OPT-CAN)
  • RS-232一变二扩展器-2232A(2232A)
  • RS-232二对一智能共享器(HUB)(HUB2232Z)
  • USB/RS232-I2C-SPI转换器(U46BL)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
