VLT2800 系列是一款小巧的多功能变频器。其安装和维护都非常快捷方便。 具有人性化的操作界面和功能菜单设计,让调试工作变得轻松自如。 专为低功率市场开发的机型,适合于广泛的生产应用领域。 电源、功率、输出频率、输出转矩范围: 0.55 - 18.5 kW(3 相 380 -480 V ± 10%;50/60 Hz) 0.37 -1.5 kW(单相和三相均可用,200 - 240 V ± 10%;50/60 Hz) 2.2 -3.7 kW(3 相 200 - 240 V ± 10%;50/60 Hz) 提供 0 和 1000 Hz 之间的可变输出频率 提供160%恒定/可变转矩(持续1分钟) 功能特性: 紧凑的外型,适合并排水平/垂直安装,绝无降容问题,IP20(NEMA1) 100%接地保护,100%短路保护,电流过载、过/低电压、缺相保护 内置组件:PID调节器,RFI滤波器,DC电抗器,通过选型可以获得直流制动功能 通讯功能:标准RS485端口,通过选型可获得:Profibus/DeviceNet/ModbusRTU 电机自适应功能:在静态中测试电机,测量定子阻抗,检查电机缺相,达到最佳的匹配
