VLT5000系列是一款全能的通用型变频器。 适用于广泛的工业应用,尤其是在加工工业中。 先进的“无传感器矢量控制系统 VVC plus”,保证额定的输出功率和精确的速度控制。 电源、功率、输出频率、输出转矩范围: 0.75 - 37 kW (200 -240 V) 0.75 - 400 kW(380 -500 V) 0.75 - 400 kW(525 - 600 V) 37 - 315 kW(525 - 690 V) 提供 0 和 1000 Hz 之间的可变输出频率 提供160%恒定转矩(持续1分钟)、140%加速转矩、180%启动转矩 功能特性: 紧凑的外型,适合并排水平/垂直安装,绝无降容问题,IP20(NEMA1),IP54(NEMA12) 输入侧保护,输出侧保护,电机保护,保留故障记录便于诊断 内置组件:PID调节器,RFI滤波器,DC电抗器,通过选型可以获得直流制动功能 通讯功能:标准RS485端口,可附加选件卡:Profibus/DeviceNet/Modbus+/Lonworks/Interbus 电机自适应功能:在静态中测试电机,测量定子阻抗,检查电机缺相,达到最佳的匹配
