VLT5000 Flux是在VLT5000系列基础上的扩展,一款具有伺服控制和电机控制技术的变频器。 适用于高需求的工业应用,如起重装置(精确定位、电梯、吊车),离心机等。 磁通控制是一种实现高性能变频器的未来技术。它提供了优异的动态性和精确性,适于带有反馈或没有反馈功能的变频器系统。 提供VLT5000之外的特别性能: 能驱动标准AC同步电机。 转矩响应 < 3ms,速度响应时间 < 3ms,最小加速时间 < 10ms, 内建RS232,RS485通讯端口。 电源、功率、输出频率、输出转矩范围: 0.75 - 37 kW (200 -240 V) 0.75 - 400 kW(380 -500 V) 0.75 - 450 kW(441 - 600 V) 提供 0 和 1000 Hz 之间的可变输出频率 提供160%恒定转矩(持续1分钟)、140%加速转矩、180%启动转矩 功能特性: 紧凑的外型,适合并排水平/垂直安装,绝无降容问题,IP20(NEMA1),IP54(NEMA12) 输入侧保护,输出侧保护,电机保护,保留故障记录便于诊断 内置组件:PID调节器,RFI滤波器,DC电抗器,通过选型可以获得直流制动功能 通讯功能:标准RS485端口,可附加选件卡:Profibus/DeviceNet/Modbus+/Lonworks/Interbus 电机自适应功能:在静态中测试电机,测量定子阻抗,检查电机缺相,达到最佳的匹配
