概述 工业级PoE以太网供电交换机,通过UTP或STP线缆为设备供电,不仅节省成本和空间,而且利于电源使用和集中管理。JetNet 3705 工业PoE以太网供电交换机,配备4个10/100Base TX PoE供电端口,每个端口提供最多15.4W电量,和一个10/100Base TX上连端口用于与远端节点进行数据传输。JetNet 3705 符合IEEE802.3af Power over Ethernet(PoE)标准。PoE以太网供电技术全面兼容支持PoE协议的受电设备,例如:IP监控摄像头,无线AP,IP电话,POS机,工业传感器,门禁系统读卡器。外接48VDC电源,JetNet3705即可通过4个PoE供电口在UTP和STP网络线缆上同时传输电源和数据。 为适应工业现场严苛的作业环境,JetNet3705采用密闭式铝制外壳设计,符合IP30工业防护标准,支持继电器报警输出功能。JetNet3705配备工业级的电源接线端子和端口断电断线继电器报警。为方便用户,交换机还提供一个适用传统AC/DC电源适配器的电源插孔。
 工业级IEEE 802.3af PSE 交换机 JetNet 3705系列交换机是符合IEEE802.3af PoE以太网供电标准的供电设备(PSE)。它使用标准5类双绞线其中的多余芯(4,5,7,8)来供电,而使用传统的(1,2,3,6)两组芯来传输数据。JetNet 3705的PoE供电口能够自动识别符合IEEE802.3af (PoE)以太网供电标准的PD受电设备并供电。如果连接的不是PD设备,或者连接线缆断路,或者设备故障,它会执行一串标准程序,防止发出高电量损坏相连设备。 电源保护 JetNet 3705安全可靠的设计,能够适应现场恶劣的工作环境和特殊环温。为了给PD设备提供稳定可靠的电源,JetNet 3705还内建强大的电源保护功能防止异常状况带来的损害,包括电源输入2KV突波保护及过压保护,保障PoE供电范围是DC44~57V,1.5A过流保护,和450mA短接保护。JetNet3705 PoE供电功能完全符合IEEE802,3af标准,因此,所有相关PoE保护都有在JetNet3705系列上做到。 规格 技术 标准 IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure IEEE 802.3af Power Over Ethernet 数据处理技术 支持存储转发 界面 端口数 5 x 10/100 Base-TX (RJ45), 端口自适应MDI/MDI-X 网路线材 10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) LED指示灯 设备: Power x 3 (绿色), Fault x1 (红色), PoE x 4(绿色) 端口: Link/Activity x5 (绿色/绿色闪烁)@100Mbps, (黄色/黄色闪烁)@10Mbps 报警: 端口断电断线继电器报警输出 性能 转发和过滤速率 以太网14,880 pps ; 快速以太网148,800 pps 传输封包大小 64 bytes至1522 bytes 地址表大小 1K地址表 记忆体缓存大小 512Kbits Back-plane 1Gbps 电源要求 电源供应 输入电压:接线端子 48VDC 或 -48VDC,电源适配器48VDC/ 1.6A(可选) 电源输入接口:一个可拆卸6-pin terminal block接线端子提供双直流电源输入,一个电源适配器插孔 保护:具备电源正负极性反接保护 耗电量 无PD连接:6.5 Watts ; PD满接:72 Watts PoE端口: 4个RJ-45端口(Port 1/2/3/4) 每口15.4W电量 RJ45芯:TX(3,6), RX(1,2), V+(4,5), V-(7,8) PoE端口输出电压: 44 ~ 57VDC DIP Switch: Switch 1~5 启动/关闭 端口断线报警 Switch 6启动/关闭 电源报警 机械尺寸 安装方式 导轨、壁挂、桌面3种安装方式 外壳 IP-30工业防护标准,铝制外壳 尺寸 33.8mm (H) x 164.8mm(W) x 108 mm (D) 适用环境 工作温度 -10 to 70℃ (14 to 158°F) 宽温产品:-40 to 80℃ (-40 to 176°F) 工作湿度 5% to 95% (无凝露) 存儲溫度 -40 to 85℃ (14 to 185°F) 安规认证 EMI FCC Class A, EN55022 Class A EMC EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 安全标准 符合UL, cUL, EN60950国际标准 冲击测试 符合IEC 60068-2-27国际标准 自由落体测试 符合IEC 60068-2-32国际标准 震动测试 符合IEC 60068-2-6国标标准 保证 全球5年联保
