点击看大图
产品名称: 芯惠通 JetCon 1302 工业级2口光电信号转换器
型  号: JetCon 1302
品  牌: 芯惠通
产品介绍: 概述
芯惠通 JetCon 1302 是一款2个10/100Base-TX转1个100Base-FX Fast口的光电信号转换器。增加的一个10/100Base –TX电口比传统光电信号转换器更具灵活性。JetCon1302的光口支持多模SC接口最大传输距离2km,单模SC接口最大传输距离30km。
JetCon 1302 采用小巧的工业级外形设计解决了系统安装空间狭小的困扰。为适应工业现场严酷的作业环境,JetCon 1302 选用密闭式铝制外壳设计符合IP30工业防护标准。JetCon 1302 支持端口断线继电器报警输出功能,可通过前面板的Dip拨码开关启动和关闭报警系统。 JetCon 1302使用4-pin接线端子供电, 电源供应范围:18~27VAC 或 18~32VDC
规格
技术
标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX
IEEE802.3u 100Base-FX
IEEE802.1x flow control
交换技术
存储和转发交换机制,bandwidth:1.0Gbps
系统Throughput
1.49Mpps
界面
端口数
2 x 10/100 Base-TX 自适应 MDI/MDI-X , 1 x 100Base-FX
接口
10/100 Base-TX: RJ-45
100Base-FX: Duplex SC
Power / Relay: 4-pin terminal block
线缆
RJ-45 接口: 支持CAT-3, CAT-4, CAT-5屏蔽/非屏蔽双绞线.最大传输距离100m.
SC 接口: 支持多模或单模光纤.
多模光纤: 50/125um or 62.5/125um, 最大传输距离:2KM
单模光纤: 8/125um, 9/125um or 10/125 um, 最大传输距离:30KM
光纤规格
JetCon1302-m, Multi-mode: 2KM max. distance
波长: 1310nm
Min Tx Power:-19dBm
Max Tx Power:-14dBm
Min Rx Sensitivity:-30dBm
Link budget:11dBm
JetCon1302-s, Single-mode: 30KM max. distance
Wave-length:1310nm
Max Tx Power:-8dBm
Min Tx Power:-15dBm
Min Rx Sensitivity:-34dBm
Link budget:19dBm
报警开关
DIP 1~3: 分别启动或关闭电口port1/port2,光口port3的端口断线报警功能
On: 启动端口断线报警功能
Off: 关闭端口断线报警功能
LED指示灯
系统: 供电(green), 无效 (red)
RJ-45 port: 100Mbps Link (green on)/Activity(green blinking)
10Mbps Link (yellow on)/Activity(yellow blinking)
Fiber port: Link/Activity(Green)
电源需求
电源供应
DC 24V(12~48V)具备电源正负极性反接保护 .AC 18~36V, 47~63Hz
耗电量
4.8Watts @ DC 24V
机械规格
安装方式
导轨,壁挂
材质
IP-30工业防护标准,铝制外壳
尺寸
111.8mm(H) x 30mm (W) x 98.2mm (D) (含耳翼)
111.8mm(H) x 30mm (W) x 89.4mm (D) (不含耳翼)
重量
含包装重:374g
净重:292g
工作环境
工作温度
-10 ~ 70℃
工作湿度
0% ~ 90% (无凝露)
存储温度
-40 ~ 80℃
存储湿度
0% ~ 90% (无凝露)
通过认证
EMI
FCC Class A, CE/EN55022
EMC
EN61000-4-2: 6Kv Contact, 8Kv Air, ESD contact indirect 6kv
EN61000-4-3: 10V/m, 80 MHz - 1 GHz, AM 1 KHz, 80% modulation,10V/m, 0.9 - 1.8 GHz, FM 200 Hz, 50% modulation.
EN61000-4-4: PWR Supply Lines:+/- 2KV,Communication Lines:+/- 2KV
EN61000-4-5: 2KV on power line (L-N), 4KV on power line (L-PE, N-PE), 1.2uS Tr/ 50uS Th.
EN61000-4-6: PWR Supply Lines:10 Vrms, 150 KHz - 80 MHz;AM 1 KHz, 80% modulation; Communication Lines:10 Vrms, 150 KHz - 80 MHz;AM 1 KHz,80% modulation;Relay:10 Vrms, 150 KHz - 80 MHz;AM 1 KHz, 80% modulation EN61000-4-8: 50Hz ,3A/m
EN61000-4-11: 30% 10 ms,60% 100 ms, > 95% 5000 ms
安全试验
CE/EN60950
冲击测试
IEC60068-2-27 shock: 50 g, 11ms, 4g, +/- X, +/- Y, +/- Z
自由落体测试
IEC60068-2-32 free fall:90 cm, 1 corner, 3 edges, 6 faces
震动测试
IEC60068-2-6 vibration: 1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 min.; 0.7g, 13.2 Hz - 100 Hz,90 min.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz,10 cycles, 1 octave/min
公司名称: 芯惠通网絡科技有限公司
联 系 人: 杜佳蓁
电  话: 0755 83742765
传  真: 0755-83742767
地  址: (广东省)深圳市福田区深南中路大庆大厦608室
邮  编: 518040
主  页: http://www.korenix.com.cn
  • Korenix 6口网管型M12/IP68工业以太网交换机(JetNet 4506-M12)
  • Korenix 工业通讯计算机(JetBox 8100)
  • 6口网管型工业PoE以太网供电交换机(JetNet 4706)
  • RS232/RS422/RS485三合一转Ethernet光口设备联网服务器(JetPort 5601f)
  • 芯惠通 JetNet 2005f 工业4电口1光口小巧型以太网交换机(JetNet 2005f)
  • 芯惠通 Korenix JetNet 3705f PoE供電以太網交換機(JetNet 3705f)
  • 芯惠通 Korenix JetNet 2005 工業5电口小巧型以太网交换机(JetNet2005)
  • 芯惠通 Korenix JetNet 3705 PoE供电以太网交换机(JetNet 3705)
  • JetNet 4508 8口工业级管理型冗余以太网交换机(JetNet 4508)
  • JetNet 4508f 8口工业级管理型冗余以太网交换机(JetNet 4508f)
  • JetNet 4005 5口工业级智能网管型冗余以太网交换机(JetNet 4005)
  • JetNet 4005f 工业级智能网管型冗余以太网交换机(JetNet 4005f)
  • JetNet 4008 8口工业级智能网管型冗余以太网交换机(JetNet 4008)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
