传统的电流传感器在安装原边载流导体时都设计了一个圆孔或者方孔。一般意义上,你必须移动原边母排或电缆来安装传感器,并且将原边的导体穿过孔。LEM推出一种新款传感器:BLFK电流传感器系列。BLFK开口式传感器的设计非常符合通讯电源领域对电流的测量要求。BLFK系列的主要特色就是这个可对开的孔的设计。使得母排或电缆的安装实现起来容易得多。不必移动母排或电缆。BLFK系列是基于开环霍尔效应技术之上,测量范围从200Arms升至2000Arms。 主要性能包括:高性能 ,尺寸小,强电磁兼容,高度绝缘,+/-4V的瞬时电压输出,+-12V或15V的供电电源。主要的特色和优势在于轻便,便于装配,LEM的新型开孔式设计也使整个系统安装更具灵活性,不用断电就可以安装传感器。 BLFK传感器的主要参数如下:原边电路和副边电路间的隔离使交直流电流,脉冲和复杂波形的测量更加精确;电源供给:± 12 … ± 15V;总体精度为额定的± 2%;宽广的工作温度范围;高过载性能;允许副边保护;矩形母排装配。 固定BLFK模型可用两种方法:不用螺栓拴住嵌板,直接用原边母排固定,或用原边母排或电缆拴住嵌板,固定BLFK型号需要移动并且重新装配两个螺丝钉或两个钳,由具体模型而定。三种不同的组件设计提供了不同的原边母排或电缆,以测量额定200 A RMS 至2000 A RMS。
