点击看大图
产品名称: 驱动器 DCM8028
型  号: DCM8028
产品介绍: DCM8055/DCM8028 系列高性能细分驱动器,运用当今最先进的技术开发研制而成。适用于2相,4相混合式步进电机(电流5.5A/2.8A)的驱动。由于使用了先进的双极性直流斩波技术,这一系列驱动器相比L/R型驱动器可使同样的电机输出功率更高,速度更快。这一系列电机要比L/R同类驱动器输出功率更高,速度更快。它的电流控制技术使得线圈电流得以精确控制,比市场上同类产品电流纹波小,电机发热少。
此类驱动器的特性
· 高性价比
· 电压最高达+80VDC,DCM8055最大驱动电流5.5A,DCM8028最大驱动电流2.8A
· 20KHz斩波频率
· 输入电信号TTL兼容
· 及光电隔离减少电机温升
· 静止时电流可自动下降
· 14种十进位和二进位的分辨率可供选择
· 微步分辩率可达51,200步/圈
· 适用于4,6,8根引出线的电机
· 过流,过压,短路保护
· 外型精巧(DCM8055体积为115×97×48mm, DCM8028体积为115×97×31mm)
驱动器的适用范围
此类驱动器适合多种步进电机,如规格11,14,17,23,34的低电压系列,同时也适用于多种机器,如X-Y平台,贴标机,激光切割机,雕刻机,拿放装置。特别适用于要求低噪音,高速度,高精确度的应用场合。
公司名称: 海顿直线电机(常州)有限公司
电  话: 0519-5123096 / 唐彬彬
传  真: 0519-5123076
地  址: (江苏省)江苏省常州市新北区天安工业村A座加长4楼
邮  编:
主  页: http://www.hlm.com.cn
  • 驱动式HSI永磁式直线步进电机(26mm)
  • 贯通轴式HSI永磁式直线步进电机(20mm)
  • 固定轴式HSI永磁式直线步进电机
  • 驱动器 DCM4010(DCM4010)
  • 驱动器 DCM8055(DCM8055/DCM8028)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
