产品介绍: |
DCM8055/DCM8028 系列高性能细分驱动器,运用当今最先进的技术开发研制而成。适用于2相,4相混合式步进电机(电流5.5A/2.8A)的驱动。由于使用了先进的双极性直流斩波技术,这一系列驱动器相比L/R型驱动器可使同样的电机输出功率更高,速度更快。这一系列电机要比L/R同类驱动器输出功率更高,速度更快。它的电流控制技术使得线圈电流得以精确控制,比市场上同类产品电流纹波小,电机发热少。 此类驱动器的特性 · 高性价比 · 电压最高达+80VDC,DCM8055最大驱动电流5.5A,DCM8028最大驱动电流2.8A · 20KHz斩波频率 · 输入电信号TTL兼容 · 及光电隔离减少电机温升 · 静止时电流可自动下降 · 14种十进位和二进位的分辨率可供选择 · 微步分辩率可达51,200步/圈 · 适用于4,6,8根引出线的电机 · 过流,过压,短路保护 · 外型精巧(DCM8055体积为115×97×48mm, DCM8028体积为115×97×31mm) 驱动器的适用范围 此类驱动器适合多种步进电机,如规格11,14,17,23,34的低电压系列,同时也适用于多种机器,如X-Y平台,贴标机,激光切割机,雕刻机,拿放装置。特别适用于要求低噪音,高速度,高精确度的应用场合。
