| 产品名称: |
SARO 6550P CDMA通信终端
| 型 号: |
6550P |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
Saro6550P CDMA DTU支持800/1900MHZ,采用Anydata DTGS-800模块,提供标准的RS-232/422标准接口,工业标准设计,可直接与下位机设备透明通讯。6550P功能强大,用途广泛,可以使非IP系统通过串口轻松实现CDMA2000 1x网络和Internet接入,并提供安全、透明的传输信道。
基本功能 增强功能 使用方便、灵活、可靠 支持双频GSM/CDMA2000 1x 标准的AT命令界面 符合FCC/SAR和CDG 1/2/3标准 数据终端永远在线 支持A5/1&A5/5加密算法 透明数据传输与协议转换 支持虚拟数据专用网VPDN 支持多数据中心 支持点对点、点对多点、多点对多点对等 数据传输 短消息数据备用通道 STK卡特殊功能配置 提供RS-232/422标准串口 通过串口进行软件升级 支持图形界面远程配置与维护 自诊断与串口告警输出 EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用 适应低温和高温工作环境
产品优势 支持短信、语音、数据等唤醒方式 支持2双动态域名备份 提供Socket和动态库软件等接口方式 提供trot、ttrn、lngt、long、tlnt、 trns、tcst等可选工作模式 三重软硬件看门狗 提供二次开发软件平台
技术参数 所选模块 Anydata DTGS-800 外型尺寸 90x60x25mm (包括安装固定孔) 重量 300g 工作环境 模块工作温度 -30°C~60°C 元器件工作温度 -40°C~85°C 湿度范围 0-95%,非冷凝 储存温度 -40°C~85°C 电源 电压范围 DC5V~35V 标准电源 DC9V/500mA 功耗 通信时平均电流350mA@+9VDC 空闲时35mA@+9VDC 接口 天线接口 50Ω/SMA 阴头 接收灵敏度 -104dbm SIM卡 3V/5V,自动检测 用户数据接口 DB9 RS-232/422 波特率 300~115,200bits/s
产品理念:开放、标准、稳定、可靠
| 关 键 词: | CDMA, DTU, |
