点击看大图
产品名称: 安东蓝色液晶显示过程控制记录仪
型  号: LU-2100
品  牌: anthone
产品介绍: LU-C2100系列蓝色液晶显示过程记录仪,可以为一至四通道可编程PID控制,程序控制曲线最多可达二百段的无纸记录仪,也可以为八通道输入,仪表输入为全切换万能输入,可输入热电偶、热电阻、标准电流、标准电压等信号,可提供馈电输出。直接连接微型打印机、彩色喷墨打印机,可同时打印多条曲线,可打印用户指定时间的实时历史数据及曲线;通过RS232通讯接口与便携计算机、掌上电脑(PAD)连接、直接读取仪表历史数据,再传给计算机,通过数据管理软件,可对所取数据进行分析、存档、打印处理。通过RS485通讯接口,可与组态王、MCGS等专业组态软件组成实时监控系统。并采用USB接口技术,直接将数据存储于U盘,记录时间更长。
  记录仪具有强大显示功能,实时趋势曲线显示、大字符数字显示,历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示、提供智能化历史趋势全自动回放功能,查找报警点极为方便,同时提供定位回放功能,直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,方便快捷。
主要技术指标:
  ·显示:采用320×240高分辩率图形蓝白单色液晶显示器
  ·基本误差:±(0.2%F.S±1)个字
  ·输入规格:标准电压:(0-5)V、(1-5)V
   标准电流:(0-10)mA、(4-20)mA
   热电偶:K、S、B、T、E、J、Wre325、N
   热电阻:Pt100、Cu50、Cu100
   特殊输入:R、Wre526、mV信号、其它
  ·输出规格:开关量输出:继电器触点输出(阻性250VAC/0.8A或250VAC/3A)
   线性电流输出 :0-10 mA、4-20 mA、0-20 mA(软件自由设定)
   线性电流输出:0-5V、1-5V、0-10V(订货时注明)
   可控硅过零触发
   固态继电器触发(12V/50 mA)
   DC12V/50 mA
   DC24V/50 mA
   DC5V/50 mA
   变送输出4-20mA(负载<650Ω)、1-5V
   0-10mA(负载<1000Ω)、0-5V
   通讯接口RS232或RS485
   存储介质U盘/128M、U盘/256M、U盘/512M
  ·五至二百段控制曲线
  ·记录时间:八笔记录
  不带U盘5.69天/笔(记录间隔1秒)--3.7年/笔(记录间隔4分)
  带U盘/128M 128×[5.69天/笔(记录间隔1秒)--3.7年/笔(记录间隔4分)
  带U盘/256M 256×[5.69天/笔(记录间隔1秒)--3.7年/笔(记录间隔4分)
  数据记录间隔可设置范围:1秒4分钟,八笔记录的间隔可以设置不同
  ·存储时间:T=存储容量/各打开通道的记录间隔的导数之和;当存储数据为空时,存储容量即总存储数为976×504如:当存储数据为空时,打开通道为1、3、5、7通道,各通道记录间隔分别为1秒,5秒、10秒、20秒,则T=976×504/(1/1+1/5+1/10+1/20)=364373秒=101.21小时=4.22天
  ·断电保护时间:用FLASH MEMORY保存设置参数和历史数据,数据永久保存。采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。
  ·电源:开关电源85VAC~265VAC、50H2±5%、功耗<8W
  ·环境温度:0~50°C
  ·环境湿度:0~85%RH
公司名称: 厦门安东电子有限公司
联 系 人: 徐正辉
电  话: 0592 5711111-8342
传  真: 0592-5711111-8319
地  址: (福建省)厦门市火炬高新技术开发区创新城
邮  编: 361006
主  页: http://www.anthone.com.cn
  • 安东食品三合一快速检测仪(LU-532)
  • 安东六合一食品安全检测仪(LU-535)
  • 安东食品甲醛快速检测仪(LU-501)
  • 安东二合一食品安全快速检测仪(LU-531)
  • 安东食品农药残毒含量检测仪(LU-502)
  • 安东食品二氧化硫快速检测仪(LU-503)
  • 安东食品亚硝酸盐含量检测仪(LU-504)
  • 安东16通道数字量输入模块(LU-S14053)
  • 安东8进8出数字I/O模块(LU-S14050)
  • 安东隔离RS485中继器(LU-S14510)
  • 安东隔离RS232转RS485转换器(LU-S14520)
  • 安东JKH-B1单相可控硅移相触发模块(JKH-B1)
  • JKH-B4三相可控硅移相触发模块(JKH-B4)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
