产品名称: 电子开关柜
型  号: AE
价  格: 45000
品  牌: 佰顺电气
产品介绍: 一:概述:
长时间以来,用于轧钢现场控制辊道电机的电子开关大多是模拟式的,它们多用继电器或固态继电器来控制晶闸管的导通,从而取代了接触器。但它们无有更多的作为。如果我们希望…,希望电机频繁启、制动时特性软些(以减小机械冲击),希望电机停下时它们能自动制动,我们更希望不烧电机、不烧快熔,并且能快速自我保护…。一句话,它们应该是智能型的、灵活的。现在您可以试着了解我们的产品。
二:技术特点:
1)16位微机控制,全软件实现参数设置(P00——P59)、逻辑判断、PI运算和脉冲生成。有故障诊断及报警功能,协助故障判断,方便检修维护。
2)控制板采用特殊工艺设计,在抗干扰方面有显著表现;控制板工作稳定可靠,无温漂。
3)主回路为晶闸管反并联方式。
4)可全压起动或软起动(0.1-5秒可调),采用软起动时可软化起动特性、降低起动电流,减少齿轮磨损。
5)可制动停机、不制动停机。对于80KW以上中、大型绕线式电机可实现制动到零转速停机(即具备测速功能,但无须另装测速机构),极大地减小抱闸磨损或无需抱闸。
6)多种结构形式:
① 抽屉式结构:1-55KW(鼠笼式)或1-80KW(绕线式),每柜五抽屉;结构灵活、轻巧,更换抽屉方便。
② 小箱式结构(装柜内):每柜四箱。
③ 中功率组件结构:80KW-300KW(800A装置以上)采用,每柜一台。
7)具有缺相保护、电机单相接地、相间短路、电机过载、过热等保护功能,不易烧毁快熔和晶闸管,反应时间小于10mS。
8)可单台工作,也可成组电机控制,有外部联锁功能。
9)可正转、反转、制动及其组合,特别适合频繁起制动,最大操作频率(响应次数)不小于120次/分钟。
三:型号定义:
四:产品型谱:
说明:
1)因相同功率不同型号的电机其额定电流及堵转电流均不尽相同,故型谱中是以装置的额定电流表示,而未用电机额定功率表示。
2)笼型电机堵转电流以7倍计,绕线电机堵转电流以5倍计。如果实际电机电流的堵转电流比上述小,则允许拖动的电机容量可适当加大,或作为裕量保留。
3)按软起方式选择额定电流(容量)时,选择的软起时间须与电机启动时间相近。
1.柜体供货,可逆
2.柜体供货,不可逆
3.箱体供货,可逆
说明:箱体供货时,其拖动负载的容量与柜体供货时对应型号的容量相同。
4.箱体供货,不可逆
5.备件订货:
五:外形尺寸:
1.柜体尺寸:
☆ 屉式: 750(宽)×900(深)×2100(高)
☆ 箱体式: 800(宽)×800(深)×2200(高)
2.箱体尺寸:
☆ 600A以下: 310(宽)×280(深)×560(高)
☆ 800A以上:箱体:260(宽)×230(深)×330(高)+中功率:
六:应用范围:
1.轧钢行业:辊道电机、推钢机、运输链等异步电机的正反转无触点控制。
2.化工、水泥、建筑、港口等需要传送带作业的企业,用以取代接触器,同时软化起动特性,减小机械冲击,其效果将是十分明显的。
七:使用条件:
1.安装地点:室内,通风良好,无腐蚀、爆炸尘埃。
2.环境温度:-25℃——40℃
3.相对湿度:≤90%(20℃)
4.海拔高度:≯1000m
5.振动条件:≯0.6m/S2
八:典型用户:
马钢三轧厂 辊道电机≤37KW 鞍钢一炼钢厂 推钢机 75KW
天钢初轧厂 辊道电机≤24KW 济钢一小型厂 剪切机 180KW
九:订货须知:
订购全数字电子开关装置时,请提供以下数据:
1.电机型号、额定功率、额定电流及数量;
2.电机拖动负载、操作频率;
3.贵方选定型号;
4.特殊要求时,请来电协商。
十:技术服务:
1.对于订购全数字电子开关装置的客户,本公司提供随机资料、使用说明书、调试说明书,负责现场调试并对操作、维修相关人员进行现场培训。用户也可派人参加本公司举办的技术培训班。
2.对于订购控制板、元器件等备件的客户,本公司提供技术支持或有偿现场服务。
公司名称: 厦门佰顺电气自动化有限公司
电  话: 0592 13055249935 / 罗联铜
传  真: 13055249935
地  址: (福建省)厦门湖里高林
邮  编: 361009
主  页: http://www.wealths.cn/
  • 电动机励磁(SEC)
  • 发电机励磁(GE)
  • 同步发电机励磁(GE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
