点击看大图
产品名称: A6T单板计算机
型  号: A6T
产品介绍: 芯片组 VIA Apollo Ple-133T 芯片
北桥:VIA8601T
南桥:VIA686B
总线插槽 3 个PCI 总线槽
1 个ISA 槽
1 个AMR 槽
CPU 支持Socket 370处理器
支持主频为500/550/600/600-133/650/667-133/700/733-133/750/800- 133/850/866-133/933-133/1000/1200/1260-133 MHz 的Intel Pentium III CopperMine 处理器;
支持主频为533/533A/566/600/633/667/700/733/766/800/850/900/950/1000/1100/1200/1300 MHz 的Intel Celeron 处理器
支持VIA Cyrix-III(Samual-II) 800MHz
系统内存 二条 168 线 3.3V PC133 DIMM 插槽
支持66/100/133MHZ
电源管理 符合 ACPI V1.0,APM 规范
支持S0,S1,S5 ACPI 状态
USB 4个USB 端口支持 USB1.1(2 USB 在板上的I/O端口,2 USB 头在板上)
总线速度 66/100/133MHz FSB
BIOS 支持2MB大小的flash ROM
拥有AWARD BIOS的版权
支持即插即用功能
支持ACPI和操作系统直接电源管理
存储设备 两组IDE通道可支持最多4个IDE设备
支持ATA 66/100
一个软驱接口可支持2个3.5”或5.25”格式为360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M的 软盘驱动器
支持LS-120软盘驱动器和ZIP驱动器
I/O 特性 1个高速串口 高速16550 UART接口兼容(可在工厂选择第二个)
1个增强并口,支持EPP/ECP/SPP传输方式
1个PS/2键盘接口;1个PS/2鼠标接口
1个扬声器输出接口,1个线性输入插孔,1个麦克风输入插孔和1个游戏接口
1 个红外线通讯接头,支持115.2KB/S传输速率
一个15针的VGA接口
所有的I/O接口的状态都可以在BIOS里设置
图形功能 板上集成 Trident 3D 图形控制器,共享系统内存结构
系统监控状态 CPU 温度状态,System 温度状态,CPU 风扇状态,5种系统电压监控
声卡设备 AC''97 2.1兼容
16位立体声Codec
高级特性 支持网络唤醒和调制解调器唤醒功能
Trend ChipAway 防病毒功能
板载网卡 板载Realtek 8100(仅A6T-L)网络芯片
创新技术 RecoveryEasy, BIOS-ProtectEasy,
ManageEasy,BootEasy,LogoEasy
主板尺寸 MATX:210x244
公司名称: 科迪亚科技(深圳)有限公司
电  话: 0755 26885532 / 何先生
传  真: 0755-26822048
地  址: (广东省)深圳蛇口后海大道东南工贸大厦
邮  编: 516067
主  页: http://www.qdieip.com
  • 8.4寸屏4U一体化工作站(IWS4080)
  • 天工iServer945 4U原装工业服务器(天工iServer945 4U原装工业服务器)
  • 5.25寸嵌入式低功耗主板(EC5855/EC5852)
  • ATX双核工业主板A945G(A945G)
  • P4级875P CPU卡(875P/L、875P/G)
  • 16口智能IP切换机(LIPKVM 1600)
  • P5I915S
  • LS200(2口)智能切换器
  • 高品质超薄P4风扇(LFP4AP)
  • 工控专用P3风扇(LFP3)
  • 600W冗余工业电源(L8600)
  • 工控专用P4风扇(LFP4)
  • 400W工业电源(L8400)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
