| 产品名称: |
P7VI/C单板计算机
| 型 号: |
P7VI/C |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
芯片组 Intel 845GV 芯片组 北桥:845GV 南桥:ICH4 扩展槽 3 PCI + 1 ISA CPU 支持 Intel socket478 Pentium 4 CPU(Willamette/Northwood/Prescott ) 1.6/1.8/2.0/2.1/2.2/2.26/2.4/2.53/2.66/2.8and above Pentium4 &Celeron 2.13/2.26/2.4/2.53/2.66/2.8/2.93 Pentium4 & CeleronD (Prescott 533FSB) 支持 Hyper-Threading 技术 系统内存 两根 184PIN DDR DIMM 插槽,支持最大 2GB 内存; 支持 DDR 333/266 DDR; 总线速度 支持400/533MHZ BIOS 拥有经 AWARD(Phoenix)认证的 BIOS; 4 兆位 Flash ROM; 支持即插即用; 完全支持 ACPI 标准及操作系统直接能源管理; 存储设备 两组 IDE 通道可支持最多4个IDE设备; 支持ATA 33/66/100; 1 个 Parallel 端口; 一个软驱接口可支持2个3.5''或5.25''软盘驱动器; 格式是360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M; 支持LS-120软盘驱动器和ZIP驱动器; I/O 特性 2个高速串口 高速16550 UART接口兼容(1个外接); 1个并口支持 EPP/ECP/SPP 模式; 6个 USB2.0 端口符合 USB2.0 的规范(4 个在前置面板上); 1个PS/2键盘接口,1个PS/2鼠标接口; 1个扬声器输出接口,1个线性输入插孔,1个麦克风输入插孔和 1个MIDI/游戏接口; 1个RJ45接口; 所有的I/O接口的状态都支持在BIOS里设置; Winbond W83627THF I/O 控制芯片; 图形功能 Intel Extreme Graphics 声卡设备 板载 ALC655 5.1 声道音效芯片; 网络功能 板载 Realtek 8100C 10/100Mb 网卡芯片; 创新技术 BIOS-ProtectEasy 特殊功能 网络唤醒; AC 电源恢复功能; 板载 Trend Chipaway 防病毒功能; 系统监控状态 节电性能 CPU 温度状态,System 温度状态,CPU 风扇状态 支持四种系统状态:工作(full-on),睡眠(stop Grant),挂起到内存(STR)和挂起到硬盘(STD)软关机(soft-off) 主板尺寸 mATX:244mm X 244mm
