CPU: 支持 Intel Socket 478 Pentium 4 处理器 支持 Intel Socket 478 Celeron 处理器 533/400MHz Intel NetBurst micro-architecture bus 支持超线程技术 芯片: 主芯片Intel 845GV + ICH4 Winbond 83627HF LPC控制器 双Intel 82559和双 Intel 82540EM 以太网控制器 内存: 2个25度角 184-pin DIMM 插槽 支持 DDR266/333 SDRAM,最高 2GB 大容量存储(Mass Storage): 32-pin DIP插座 支持 SST 8, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 和 192 MB ATA-Disk 支持数据传输率最高PIO Mode-4 若使用则作为驱动器C 显示: 845GV GMCH 内集成图形控制器 支持3D/2D 增强 高带宽 - 845GV能以 2.2 GB/s (DDR266) 或2.7 GB/s (DDR333)的速率访问系统内存的图形数据 网络: 双Intel 82559和双Intel 82540EM 10/100/1000Base-T 以太网控制器 支持全双工模式 兼容 Intel 82540 Gigabit 以太网控制器 I/O 接口: 打印接口(Pin-header),VGA, PS/2 鼠标和键盘接口 4个USB 2.0 接口(Pin-header) 1个COM 接口 4个RJ-45 网口 系统BIOS: Award BIOS,2MB/4MB Firmware Hub 支持ACPI/PnP 通过开关支持软件关机 支持软件 WatchDog IDE & FDD: 1个PCI EIDE通道,最多支持2个IDE设备 支持ATA-100,数据传输率高达100MB/sec 1个FDC,支持1.2M/1.44M/2.88M FDD 1个 SST 接口 扩展槽: 1个 PCI 插槽 节能特性: 支持ACPI及ODPM节能模式 联想创新技术: 拥有闪电开机的BootEasy技术,支持客户使用个性化的Logo作为启动画面的LogoEasy技术,数据备份和安全保护及能恢复系统数据的RecoveryEasy 结构: Flex-ATX 305 mm (L) × 180 mm (W)
