点击看大图
产品名称: 音视频实时同步压缩卡
型  号: LAVE4000
产品介绍: 联想天工H.264音视频实时同步压缩卡
联想天工H.264音视频实时同步压缩卡是采用了目前最先进的H.264(MPEG-4/part10)视频压缩算法和OggVorbis音频压缩技术的专业数字监控产品,该板卡拥有强大的视频压缩引擎,在功耗大大降低的同时提供了更高的性能,一块压缩卡上最多可实现32路CIF分辨率的实时编码,同时还提供了更灵活的配置方式,可以在4路CIF编码和1路4CIF编码之间任意切换;新布局的电路板更加紧凑和稳定,兼容的SDK接口使开发更加快捷、容易。
联想天工H.264音视频实时同步压缩卡采用了完全硬件的技术实现视音频实时编码、活动视频预览、音频预览、运动检测,视频图像由板卡直接传送到显存,压缩的码流也由板卡直接传送到内存,无需主机CPU介入操作,大大节省了主机的CPU资源。一台PC能稳定、可靠地支持64路视音频输入,每路都能进行实时编码,控制参数完全独立可调。该系列板卡还能和硬件解码卡配套使用,能够将视频输出至模拟监视器,从而为网络数字监控提供了完整的解决方案。
主要特点:
采用H.264(MPEG-4/part10)视频压缩标准,压缩比极高,图像质量好
采用OggVorbis语音压缩标准,16KHz采样,输出码率16kbps
实时完成视频和音频压缩,不丢帧
预览分辨率和编码分辨率可达4CIF
兼容PCI 2.2规范,1台PC可支持64路
支持WINDOWS 2000/XP操作系统
提供完整的SDK开发包、DEMO软件及其源程序
提供PC平台播放器的SDK和网络SDK,局域网延时不超过1秒(无B帧时更短)
可设置编码的帧格式(I、B、P帧序列)
可设置图像质量和码率
可设置视频信号的亮度、色度、对比度
支持运动检测
支持OSD、LOGO和区域屏蔽
主要规格及参数:
*视频输入: 1-4路复合视频信号
   支持制式: PAL、NTSC
   分辨率: 704*288(PAL)、704*480(NTSC)
352*288(PAL)、352*240(NTSC)
176*144(PAL)、176*120(NTSC)
88*72(PAL)、 88*60(NTSC)
   帧 率: 25F/S、30F/S
输出码率: 32kbps-1000kbps(CIF)
70kbps-4000kbps(4CIF)
*音频:
   语音输入: 1-4路语音线路输入
   采样率: 16KHz
   输出码率: 16kbps
支持水印(WATERMARK)技术
支持双编码
公司名称: 科迪亚科技(深圳)有限公司
电  话: 0755 26885532 / 何先生
传  真: 0755-26822048
地  址: (广东省)深圳蛇口后海大道东南工贸大厦
邮  编: 516067
主  页: http://www.qdieip.com
  • 8.4寸屏4U一体化工作站(IWS4080)
  • 天工iServer945 4U原装工业服务器(天工iServer945 4U原装工业服务器)
  • 5.25寸嵌入式低功耗主板(EC5855/EC5852)
  • ATX双核工业主板A945G(A945G)
  • P4级875P CPU卡(875P/L、875P/G)
  • 16口智能IP切换机(LIPKVM 1600)
  • P5I915S
  • LS200(2口)智能切换器
  • 高品质超薄P4风扇(LFP4AP)
  • 工控专用P3风扇(LFP3)
  • 600W冗余工业电源(L8600)
  • 工控专用P4风扇(LFP4)
  • 400W工业电源(L8400)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
