联想天工LIPC-E80H系列工控式硬盘录像机(灵活扩展型) 联想天工LIPC-E80H系列工控式硬盘录像机,是把性能卓越的联想天工工控计算机和联想独有的“宙斯盾”一键恢复等技术,同当今最先进的视频监控产品相结合的产物。该系列产品为安防监控行业提供了高可靠性和稳定性的核心设备,使用户不用担心硬盘录像机运行不稳定、数据丢失及系统崩溃等故障带来的严重后果。 主要特点 ◆ H.264/D1 压缩算法,纯硬件压缩,码流可调; ◆ 每路都25帧/秒,实时性与同步性可靠; ◆ 支持1-32路音频,进行实时的声音录音与监听; ◆ 支持WIN98/WIN2000/WIN Nt操作平台,高稳定性; ◆ 多任务方式,监视、录像、回放、传输、备份可同时工作; ◆ 自定义界面,1/4/9/12/16/24/36路全实时显示、录像、回放; ◆ 录影方式:时间表录影、手动录影/监视,移动触发录影及外接报警录影; ◆ 高清晰度,画质可调,录像分辨率为704*576,384*288; ◆ 实时动态侦测,预置点设置及联动报警; ◆ 支持云台、镜头、一体化快球实时本地或远程控制; ◆ 支持局域网、互联网、电话网等方式传输实时预览,远程实时监看、远程集中录制; ◆ 远程电子地图功能; ◆ 数字矩阵系统使用功能 ; ◆ 硬件防死机重启电路,可以有效防止死机;可定时设置开关机时间,故障诊断、停电自动恢复功能。 ◆ 宙斯盾系统故障一键恢复技术 ◆ 支持16路以上IE浏览
