联想天工H.264音视频实时同步压缩卡 联想天工H.264音视频实时同步压缩卡是采用了目前最先进的H.264(MPEG-4/part10)视频压缩算法和OggVorbis音频压缩技术的专业数字监控产品,该板卡拥有强大的视频压缩引擎,在功耗大大降低的同时提供了更高的性能,一块压缩卡上最多可实现32路CIF分辨率的实时编码,同时还提供了更灵活的配置方式,可以在4路CIF编码和1路4CIF编码之间任意切换;新布局的电路板更加紧凑和稳定,兼容的SDK接口使开发更加快捷、容易。 联想天工H.264音视频实时同步压缩卡采用了完全硬件的技术实现视音频实时编码、活动视频预览、音频预览、运动检测,视频图像由板卡直接传送到显存,压缩的码流也由板卡直接传送到内存,无需主机CPU介入操作,大大节省了主机的CPU资源。一台PC能稳定、可靠地支持64路视音频输入,每路都能进行实时编码,控制参数完全独立可调。该系列板卡还能和硬件解码卡配套使用,能够将视频输出至模拟监视器,从而为网络数字监控提供了完整的解决方案。 主要特点: 采用H.264(MPEG-4/part10)视频压缩标准,压缩比极高,图像质量好 采用OggVorbis语音压缩标准,16KHz采样,输出码率16kbps 实时完成视频和音频压缩,不丢帧 预览分辨率和编码分辨率可达4CIF 兼容PCI 2.2规范,1台PC可支持64路 支持WINDOWS 2000/XP操作系统 提供完整的SDK开发包、DEMO软件及其源程序 提供PC平台播放器的SDK和网络SDK,局域网延时不超过1秒(无B帧时更短) 可设置编码的帧格式(I、B、P帧序列) 可设置图像质量和码率 可设置视频信号的亮度、色度、对比度 支持运动检测 支持OSD、LOGO和区域屏蔽 主要规格及参数: *视频输入: 1-8路复合视频信号 支持制式: PAL、NTSC 分辨率: 704*288(PAL)、704*480(NTSC) 352*288(PAL)、352*240(NTSC) 176*144(PAL)、176*120(NTSC) 88*72(PAL)、 88*60(NTSC) 帧 率: 25F/S、30F/S 输出码率: 32kbps-1000kbps(CIF) 70kbps-4000kbps(4CIF) *音频: 语音输入: 1-8路语音线路输入 采样率: 16KHz 输出码率: 16kbps 支持水印(WATERMARK)技术 支持双编码
