产品介绍: |
系统 处理器 ------------------------------------------------------------------------------- Intel Celeron 2.0G Processor Northwood 32KB 一级高速缓存(16KB 指令高速缓存和 16KB 双向回写式数据高速缓存) 128KB 二级高速缓存 内存 ------------------------------------------------------------------------------- 512MB - 最高可达2GB 333MHz SDRAM 内存,包含专用电路,可在数据进出内存时对其进行准确性检查. 主机板配有 2个 DIMM 插槽 硬盘驱动器 ------------------------------------------------------------------------------- 2个 ATA 100 (IDE) 硬盘驱动器,存储容量高达 40GB2、80GB2、120GB2 或 200GB2 扩充槽 ------------------------------------------------------------------------------- 1 个 32 位/33MHz PCI 插槽可供使用 驱动器托架 ------------------------------------------------------------------------------- 1 个 3.5 英寸内部硬盘驱动器托架 I/O 端口 ------------------------------------------------------------------------------- PS/2 键盘端口、PS/2 鼠标端口、2 个 USB 端口、1 个串行端口和 2 个 RJ-45 端口 图形 ------------------------------------------------------------------------------- 显存自动动态分配 机箱 ------------------------------------------------------------------------------- 1U 机架安装型机箱 机架 (1U):(4.5 厘米)高 x(43.0 厘米)宽 x(35.0 厘米)长 重量:9.2 磅(4 千克)至 13.8 磅(6 千克) 电源 ------------------------------------------------------------------------------- 低功耗 200W 电源设备 管理 ------------------------------------------------------------------------------- 电压、风扇和热度条件的故障监测,确保在出现潜在问题时发出报警声 CPU 自动减速降温,在硬件设计中可以通过自行设定STPCLK信号周期在CPU超过报警温度线时实现CPU连续性间歇,停止工作,达到减缓CPU速度的目的,使CPU自行降温,有效保护CPU. 软件 可选软件 ------------------------------------------------------------------------------- Microsoft Windows 2000 Server Red Hat Linux 7.3 、8.0或9.0 环境通告 环境规格 ------------------------------------------------------------------------------- 操作温度:10°C 至 35°C(50°F 至 95°F) 存储温度:-40°C 至 65°C(-40°F 至 149°F) 操作相对湿度:8% 至 80%(非冷凝) 存储相对湿度:5% 至 95%(非冷凝) 操作振动:3Hz 至 300Hz 时为 0.25G,持续时间为 15 分钟 存储振动:3Hz 至 300Hz 时为 0.5G,持续时间为 15 分钟 操作撞击:5G,持续时间为 11 毫秒 存储撞击:20G,速度变化为 1397 毫米/秒 操作海拔高度:-16 米至 3,048 米(-50 英尺至 10,000 英尺) 存储海拔高度:-16 米至 10,600 米(-50 英尺至 35,000 英尺)
