点击看-氢气压力专用变送器-大图
产品名称: 氢气压力专用变送器
型  号: DG1300-GE-A-2-35/CJ/CQ
价  格:
品  牌: 354
产品介绍: “氢脆”、“氢透”现象在测氢压力方面一直困扰着工程技术界。因为氢气这种可燃性气体一旦泄漏,将会产生不堪设想的后果。目前市场上的压力变送器绝大多数都不能用于测量氢气的压力,因为这些产品所用的材料都不具备耐氢脆、抗氢透的功能。
经过Senex®公司深入的探索,用于测量氢气的压力变送器已经研发成功,并投入批量生产。这种测量氢气的专用压力变送器其核心部件是采用美国生产的抗氢脆、抗氢透的特殊金属材料,在美国经过严格的热处理工艺,精心设计加工而成的。目前,已批量进口到广州森纳士公司。其产品主要特点如下:
●美国Senex®公司专业设计;
●选用原产美国专用抗氢脆、抗氢透的特殊金属材料;
●全密封可靠焊接,结构紧凑、体积小、易安装;
●测量介质:高纯度氢气或含氢量较高的混合气体;
●测量范围:表压1~45Mpa;
●防爆类型:本安型iaI、iaIICT4、iaIIBT4;隔爆型dI、dIICT6。
技术性能指标:
测量介质 氢气及含氢量较高的混合气体
测量范围 表压1~60MPA
过载压力 2倍满量程或300MPa(取较小值)
输出信号 4~20mADC(两线制) 0~10VDC,0~5VDC,1~5VDC(三线制)
供电电压 9~36VDC(两线制),24±5VDC(三线制)
介质温度 -30~+85℃
环境温度 -20~+85℃
储存温度 -40~+90℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
准确度 1.0级,0.5级,0.25级,(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补尝范围 0~70℃
稳定性 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
介质接触材料 特殊钢
外壳材料 304或316不锈钢
安装方式 螺纹安装
压力连接 M20×1.5、M12×l、Gl/4、Gl/2阳螺纹等
电气连接 四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、DIN接头
需更详细信息请登www.senex.cn查询!
关 键 词:senex,, 压力变送器,, 清洁能源
公司名称: 广州森纳士仪器有限公司
联 系 人: 瞿江
电  话: 020 85520500-219
传  真: 020-85520503
地  址: (广东省)广州市天河区科韵路102号科韵大厦三楼
邮  编: 510665
主  页: http://www.senex.cn
  • 一体化电容式智能压力变送器(DP1300-AP/HP/DP/LT-)
  • Senex ST温度变送器系列一体化热电偶(阻)(Senex ST)
  • Senex DG系列小平面膜片型压力变送器(Senex DG)
  • DP-1300 LLT液位变送器(DP-1300 LLT)
  • DK电子压力开关(DK电子压力开关)
  • 标准型压力变送器(DG1205-BZ、DG1210-BZ、DG1215-BZ、DG1300-BZ)
  • DC清洁平面系列三叶型压力变送器(DC1300-DT)
  • DC清洁平面系列螺纹型压力变送器(DC1300-DF)
  • DG通用系列普及型(DG1300-PJ)
  • 空调专用型压力变送器(DG1205-KT、DG1210-KT、DG1215-KT、DG1300-KT)
  • DG通用系列平面膜片型(DG1205-PM、DG1210-PM、DG1215-PM、DG1300-PM)
  • 智能型压力变送器(DG1300-ZN)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
