点击看大图
产品名称: 永宏模拟扩充板
型  号: FBS-B2A1D/FBs-B2DA
品  牌: FATEK
产品介绍: 永宏FBS-B2A1D/FBs-B2DA 模拟扩充板
B2A1D/FBs-B2DA 模拟扩充板;使用者接口如下:
.D4071:主机扩充板安装指示
High Byte = 5AH,主机有安装扩充板
=其它值,主机没有安装扩充板
Low Byte = 1,扩充板为FBs-CBE
=2,扩充板为FBs-B2A1D
=3,扩充板为FBs-B2DA
5A02H(主机安装FBs-B2A1D)
5A03H(主机安装FBs-B2DA)
数值表示: 14-bit 格式、有效12-bit
接口信号:电压0~10V 或电流0~20mA
点对点无隔离
FBs Series OS V4.23 版本支持
FBs-B2DA 類比輸出擴充板
FBs-B2DA 係FATEK FBs 系列PLC 之類
比輸出信號擴充板, 其提供2 通道之12
位元(14 位元表示式)類比輸出信號, 應用
時可依配線位置來決定輸入或輸出訊號的
型態(電壓或電流)。在安全防護方面當
CPU 超過0.5 秒未對模組進行存取時輸出
會自動變為零輸出,即變為0V(當輸出設為
電壓信號)或0mA(當輸出設為電流信號)。
1/3
通道數: 2 通道
解析度: 12 bit
數值表示法: 14 bits ( 0 ~ 16380 )
信號最大分解能力: 2.44mV(電壓), 4.88uA(電流)
佔用I/O 資源: 2 個暫存器( D4076、D4077)
轉換時間: 每次掃描均更新
精確度: ±1 %
最大及最小輸出負載: 電壓輸出: 2K ~ 1MΩ
電流輸出: 0 ~ 500Ω
輸出範圍: 0 ~ 10V(電壓)
0 ~ +20mA(電流)
指示燈號: 無
內部消耗功率: 5V, 20mA
工作環境溫度: 0 ~ 60 ℃
儲存溫度: -20 ~ 80
FBs-B2A1D 類比輸入/輸出混合擴充板
FBs-B2A1D 係FATEK FBs 系列PLC 之類
比輸出/入信號擴充板, 其提供1 通道之
12 位元(14 位元表示式)類比輸出信號以及
可量測2 通道之12 位元(14 位元表示式)
類比輸入信號。應用時可依配線位置來決
定輸入或輸出訊號的型態(電壓或電流)。在
安全防護方面當CPU 超過0.5 秒未對模組
進行存取時輸出會自動變為零輸出, 即變
為0V(當輸出設為電壓信號)或0mA(當輸
出設為電流信號)。
1/3
類比輸入詳細規格
通道數: 2 通道
解析度: 12 bits
信號最大分解能力: 2.44mV(電壓) , 4.88uA(電流)
佔用資源: 2 個暫存器( D4072、D4073 )
轉換時間: 每次掃描均更新
精確度: ±1 %
最大絕對輸入訊號: ±15V(電壓) , 30mA(電流)
輸入阻抗: 100KΩ(電壓) , 125Ω(電流)
量測範圍: 0 ~ 10V(電壓)
0 ~ 20mA(電流)
類比輸出詳細規格
通道數: 1 通道
解析度: 12 bit
佔用資源: 1 個暫存器( D4076 )
轉換時間: 每次掃描均更新
精確度: ±1 %
電流輸出: 0 ~ 500Ω
輸出範圍: 0 ~ 10V(電壓)
0 ~ +20mA(電流)
共通部分詳細規格
指示燈號: 無
內部消耗功率: 5V, 20mA
工作環境溫度: 0 ~ 60 ℃
儲存溫度: -20 ~ 80 ℃
公司名称: 广州惠控电机设备有限公司/永宏PLC中国大陆地区授权代理/技术服务中心
联 系 人: 永宏PLC市场部
电  话: 020 84625505
传  真: 020-84621119
地  址: (广东省)广州市番禺区石基镇东怡新区
邮  编: 511400
主  页: http://www.facon.com.cn
  • 供应永宏PLC(FBS系列)
  • 永宏PLC FBS系列经济型主机(FBS-10、14、20、24、32、40、60MA)
  • 永宏PLC FBS系列NC定位型主机(FBS-20、32、44MN)
  • 永宏PLC FBS系列高功能主机(FBS-10、14、20、24、32、40、60MC)
  • HITECH触摸屏(PWS6600C-P)
  • WEINVIEW触摸屏(MT510T)
  • WEINVIEW触摸屏(MT506T)
  • WEINVIEW触摸屏(MT506L)
  • 永宏PLC通讯扩展模块(FBS-CM22)
  • 永宏PLC 温度输入模块(FBS-RTD6)
  • 永宏PLC 通讯扩展板(FBS-CB22)
  • 永宏PLC米字/7段LED显示模组(FBS-7SG1、7SG2)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    佛山广菱 三菱变频器 PLC 人机 伺服 张力控制
    深圳天野 西门子S7系列PLC 西门子OP/TP触摸屏
    深圳华菱电子 各类PLC编程电缆 存储卡 锂电池 延长线
    北京华富 controx(开物)2000 通用监控支撑软件
    工本自动化 LG 富士 三菱 PLC GOT人机 张力控制
    深圳埃网通 终端服务器 串口服务器 多用户卡
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
