规格 显示器: 5.7" TFT LCD 处理器:32bit RISC CPU 200MHz 内存:4MB DRAM, 2MB flash memory I/O: 1 RS-232 (HMI-PC) 1 RS232/485 (HMI-PLC) RTC & 配方卡:内建(配方卡 128kB) 自我诊断:电源异常侦测 Compact Flash card slot 输入电压:24 VDC, 0.5A maximum 人机尺寸 HxWxD:204x150x48mm 重量:Approx:0.84 kg 特点 5.7" TFT LCD 32位 RISC CPU 200MHz Built-in Recipe memory and Real Time Clock LCD 显示器 显示器类型 TFT 彩色液晶显示器 显示器尺寸(diagonal) 5.7" 色彩 256 色 分辨率 320 x 240 亮度 (cd/m²) 300 背光 CCFLx1 对比 60:1 背光灯管半衰期 30,000 hrs 触控版 触控面板:4 线电阻式 触控精确度:1.5mm 表面硬度:4H 环境规格 操作温度: 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F) 湿度: 10% ~ 90% @ 40°C, non-condensing 震动(operation): 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟) EMI: 符合 FCC 等级 A CE: 符合EN50081-2 及 EN50082-2标准 面板防护等级 NEMA4 / IP65
