点击看大图
产品名称: 模拟量输入输出接口板
型  号: AIO-163202F-PE
产品介绍:   以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 漆崎 栄二郎),作为测量与控制相关设备的新产品,基于新一代总线规格PCI Express标准,又推出模拟量输入输出接口板AIO-163202F-PE,并于近期开始投入市场。进一步加强了支持PCI Express 总线的产品系列。
  该产品基于PCI Express(1 Lane)标准,用于测量与控制,通信的接口板,对于配备 PCI Express 插槽(1~16 Lane)的个人计算机可以扩展各种输入输出接口。 该产品重视保持以往PCI接口板的兼容性,具有相同的输入输出接口规格,连接输入输出信号的端子形状/信号排列一样,可以选用相同的线缆及其他配件。 同时,软件方面也采用同样的API(应用程序接口),无需更改现有的程序,可以立即完成从PCI接口板到构置PCI Express接口板系统的转换。
  AIO-163202F-PE 在模拟量输入 32ch(16bit A/D变换),模拟量输出 2ch(16bit D/A变换)的基础上,又配置了数字量输入输出各8点,计数器 2ch(32bit二进制),是混合型的多功能接口板。专用于标准尺寸的插槽。作为多功能的 F系列产品,注重保持同PCI接口板 ADA16-32/2(PCI)F和CardBus PC卡 ADA16-32/2(CB)F的兼容性。
  新产品考虑到环境保护,实现了无鉛化和符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。
推广和应用PCI Express 总线的基本方针:
  我公司,较早认识到PCI Express是继PCI总线之后的新一代主要的总线规格,作为以PC主机推广测量与控制,通信应用的先导企业,积极满足PCI产品转变的需求,以及充分发挥PCI Express的特性,陆续研发推出新产品,扩充完善产品系列。
【 特 长 】
多功能
装配了模拟量输入(16bit, 32ch),模拟量输出(16bit, 2ch), 数字量输入(8点), 数字量输出(8点), 计数器(32bit二进制, 2ch)等机能。最适于扩展插槽较少,构成较复杂应用系统的个人计算机。
凭借事件控制器实现丰富的采样控制
模拟输入输出工作的启动/停止/时钟控制等,各机能的事件驱动,外部控制信号输入由可自由组合的事件驱动控制器,对硬件进行综合管理,能够实现软件独立,各机能间的复杂的同期控制。另外,各个机能还可以分别独立地进行工作。
总线主控传送机能及复合数据输入输出功能
模拟输入和模拟输出可以分别,或同时进行总线主控传送功能,缓解CPU负载,可以向个人计算机传送较大容量的数据。
利用总线主控传颂,在模拟输入数据传送的同时,与模拟输入的时钟信号相同步,可以同时完成模拟量输出,数字量的输入输出,以及计数等数据传送。
配置了不必依赖软件的后台处理缓冲内存
模拟量输入和输出,分别配置了不利用总线主控传送时的缓冲内存。缓冲内存可以使用FIFO形式或RING形式。
不依赖软件,或个人计算机的工作情形,可以在后台完成模拟量的输入输出技能。
可以用软件进行调整
模拟量输入和输出量程的设定与调整,全部由软件控制来完成。
无需繁琐的跳转线设定。此外,区别于出厂时的调整信息,还可以另外存储调整信息,针对不同的使用环境保存相应的调整信息。
装配了同步控制功能
为了模拟量输入信号的同时启动,配置了同步控制功能,对复数(最大16块)接口板的各输入输出动作,可进行同步。
装载了容易同外部信号相接的滤波功能
对模拟量输入输出的外部控制信号,数字量输入信号,计数器输入信号等,防止接触抖动的干扰,配置了数字滤波功能。
在台式,或笔记本式计算机上实现相同的系统
PCI总线接口板ADA16-32/2(PCI)F和CardBus总线用ADA16-32/2(CB)F卡具备同等功能。而且端子的形状和信号排列也与ADA16-32/2(PCI)F兼容。
现有的应用系统资源,配置PCI/CardBus的台式,或笔记本式计算机可以容易地交替使用。
支持数据记录软件[C-LOGGER]
对采样获得的信号数据,进行图形表示,变焦观测,保存文档,向Excel表格计算软件动态传输数据等处理。支持数据记录软件[C-LOGGER]。
利用专用函数库插入件,支持MATLAB及LabVIEW应用软件包
为了在 MathWorks公司制造的软件包MATLAB上使用,以及在LabVIEW软件包上使用,分别为用户准备了专用函数库[ML-DAQ]和[VI-DAQ]驱动软件。
各专用函数库,可以从公司网站免费下载。
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
