以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 漆崎 栄二郎),作为测量与控制相关设备的新产品,基于新一代总线规格PCI Express标准,又推出计数器接口板CNT-3204MT-LPE,并于近期开始投入市场。进一步加强了支持PCI Express 总线的产品系列。 该产品基于PCI Express(1 Lane)标准,用于测量与控制,通信的接口板,对于配备 PCI Express 插槽(1~16 Lane)的个人计算机可以扩展各种输入输出接口。 该产品重视保持以往PCI接口板的兼容性,具有相同的输入输出接口规格,连接输入输出信号的端子形状/信号排列一样,可以选用相同的线缆及其他配件。 同时,软件方面也采用同样的API(应用程序接口),无需更改现有的程序,可以立即完成从PCI接口板到构置PCI Express接口板系统的转换。 CNT-3204MT-LPE是一款装配了4ch 32bit二进制计数器的接口板。支持Low Profile和标准尺寸的2种插槽。保持与PCI接口板 CNT32-4MT(LPCI)和CardBus PC卡 CNT32-4MT(CB)的兼容性。 新产品考虑到环境保护,实现了无鉛化和符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。 推广和应用PCI Express 总线的基本方针: 我公司,较早认识到PCI Express是继PCI总线之后的新一代主要的总线规格,作为以PC主机推广测量与控制,通信应用的先导企业,积极满足PCI产品转变的需求,以及充分发挥PCI Express的特性,陆续研发推出新产品,扩充完善产品系列。 【 特 长 】 配置4个通路32位递增型计数器,输入最大可以到10MHz的脉冲信号(非隔离LVTTL电平)(2相 输入可以判别的最小位相差为25nsec) 可以进行旋转译码,线性标度等2相位信号以及单相位信号基数 各通路的输入控制信号各配备了 1点(计数开始/计数停止,预置) 由总线主传送机能,可用最大20MHz(使用内部时钟时)的采样速率,进行计数值的采样 同设定的任意计数值取得一致时,发生中断,可以完成外部信号的书橱,计数数值的预置/ 清零 利用需另购的差动单元[CTP-4D]和线缆[CNT-68M/50M]相接,能够变成差动输入的接口 支持Low Profile尺寸插槽,标准尺寸插槽(由附带的支架来转换) PCI总线接口板CNT32-4MT(LPCI)和CardBus总线CNT32-4MT(CB)卡具有同等的功能 端子形态以及信号配置,CNT32-4MT(LPCI)和CNT32-4MT(CB)兼容
