点击看大图
产品名称: 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板
型  号: GPIB-F-LPE
产品介绍: 基于PCI Express(1 Lane)标准,用于测量与控制,通信的接口板,对于配备 PCI Express 插槽(1~16 Lane)的个人计算机可以扩展各种输入输出接口。 新产品重视保持以往PCI接口板的兼容性,具有相同的输入输出接口规格,连接输入输出信号的端子形状/信号排列一样,可以选用相同的线缆及其他配件。 同时,软件方面也采用同样的API(应用程序接口),无需更改现有的程序,可以立即完成从PCI接口板到构置PCI Express接口板系统的转换。
  GPIB-FL-LPE和GPIB-F-LPE,是2款支持IEEE488.1/.2的GPIB通信接口板。支持Low Profile和标准尺寸的2种插槽。GPIB-F-LPE在GPIB通信机能的基础上又配置了GPIB总线分析机能,是一款高技能版的产品。 2款产品作为高机能・高速 F系列,保持了同PCI接口板,Compact PCI接口板,以及CardBus PC卡的兼容性。
  新产品考虑到环境保护,实现了无鉛化和符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。
【 特 长 】
IEEE-488.2规格标准
因为以IEEE-488.2规格为标准,能够对各类满足此规格的外部设备进行控制。
传送速度 最大1.5Mbyte/sec
以最大1.5Mbyte/sec的传送速度进行通信。
配置了总线主传送功能
由总线主传送机能,不会给CPU造成负荷,就可以完成PC和接口板间大容量数据的传送。
为送信・受信分别配置了各2Kbyte的FIFO内存
为数据的送信・受信,分别配置了各2Kbyte的FIFO内存,可以完成从少量,以致大容量的数据通信。
接口消息也可以利用FIFO功能进行高速送信。
配置了GPIB总线分析仪功能 [仅GPIB-F-LPE]
装配了GPIB总线分析仪功能。
不仅可以对GPIB总线上的信号流进行分析,利用此产品还可以在GPIB通信的同时,对信号进行信号解析。
装配了SPAS事件驱动功能(从属时)
在以往的GPIB控制器(μPD7210)的功能基础上,又增加配置了串行查询时的事件(SPAS)驱动功能。这样,可以构成具有灵活性较高的应用系统。
配置了高精度时钟
内置高精度的应用时钟,能够在Windows环境进行准确的时间监视。
保证长期稳定供货
装配我公司自行开发的高速GPIB控制器(μPD7210兼容),保证供货长期稳定。
自诊断程序
作为构成应用系统的服务工具,产品还附带自诊断程序。可以对硬件进行动作确认(中断,I/O地址),或者对连接设备进行简单的通信测试。
其它
凭借所有控制线(附带锁定机能)和数据线的功能,可以读取来自应用的数据[只有数据线GPIB-F-LPE有数据线]。
支持Low Profile尺寸插槽和标准尺寸插槽(由附带的支架来转换)
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-16(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
