基于PCI Express(1 Lane)标准,用于测量与控制,通信的接口板,对于配备 PCI Express 插槽(1~16 Lane)的个人计算机可以扩展各种输入输出接口。 新产品重视保持以往PCI接口板的兼容性,具有相同的输入输出接口规格,连接输入输出信号的端子形状/信号排列一样,可以选用相同的线缆及其他配件。 同时,软件方面也采用同样的API(应用程序接口),无需更改现有的程序,可以立即完成从PCI接口板到构置PCI Express接口板系统的转换。 GPIB-FL-LPE和GPIB-F-LPE,是2款支持IEEE488.1/.2的GPIB通信接口板。支持Low Profile和标准尺寸的2种插槽。GPIB-F-LPE在GPIB通信机能的基础上又配置了GPIB总线分析机能,是一款高技能版的产品。 2款产品作为高机能・高速 F系列,保持了同PCI接口板,Compact PCI接口板,以及CardBus PC卡的兼容性。 新产品考虑到环境保护,实现了无鉛化和符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。 【 特 长 】 IEEE-488.2规格标准 因为以IEEE-488.2规格为标准,能够对各类满足此规格的外部设备进行控制。 传送速度 最大1.5Mbyte/sec 以最大1.5Mbyte/sec的传送速度进行通信。 配置了总线主传送功能 由总线主传送机能,不会给CPU造成负荷,就可以完成PC和接口板间大容量数据的传送。 为送信・受信分别配置了各2Kbyte的FIFO内存 为数据的送信・受信,分别配置了各2Kbyte的FIFO内存,可以完成从少量,以致大容量的数据通信。 接口消息也可以利用FIFO功能进行高速送信。 配置了GPIB总线分析仪功能 [仅GPIB-F-LPE] 装配了GPIB总线分析仪功能。 不仅可以对GPIB总线上的信号流进行分析,利用此产品还可以在GPIB通信的同时,对信号进行信号解析。 装配了SPAS事件驱动功能(从属时) 在以往的GPIB控制器(μPD7210)的功能基础上,又增加配置了串行查询时的事件(SPAS)驱动功能。这样,可以构成具有灵活性较高的应用系统。 配置了高精度时钟 内置高精度的应用时钟,能够在Windows环境进行准确的时间监视。 保证长期稳定供货 装配我公司自行开发的高速GPIB控制器(μPD7210兼容),保证供货长期稳定。 自诊断程序 作为构成应用系统的服务工具,产品还附带自诊断程序。可以对硬件进行动作确认(中断,I/O地址),或者对连接设备进行简单的通信测试。 其它 凭借所有控制线(附带锁定机能)和数据线的功能,可以读取来自应用的数据[只有数据线GPIB-F-LPE有数据线]。 支持Low Profile尺寸插槽和标准尺寸插槽(由附带的支架来转换)
