点击看大图
产品名称: 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板
型  号: DA16-16(LPCI)L
产品介绍:   新产品 DA16-16(LPCI)和DA16-8(LPCI)L,利用高精度16bit D/A变换,配置了16通道(或8通道)模拟量输出,是基于PCI总线,Low Profile尺寸的多通道/模拟量输出接口板。在以往的同一产品系列,配置的模拟量输出最多均为4个通道的产品,这次的新产品为满足多通道的应用之需求,使用接口板的数量,减少了1/4~1/2,从而大大减少了系统构成的成本。
  新产品DA16-16(LPCI)和DA16-8(LPCI)L,除了标准配备了Windows版/Linux版程序开发用的驱动程序(API)以外,作为数据采集/解析用的DAQ接口板,还准备了用于工具软件 MATLAB Data Acquisition Toolbox 的专用函数库 ML-DAQ,以及在LabVIEW环境使用的函数库 VI-DAQ。 从我公司的Web可以免费下载。
  另外,2款新产品考虑到环境保护,实现了JEITA(电子信息技术产业协会)的无铅化标准(Phase 2),符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。
【 特 长 】
多通道模拟量输出
DA16-16(LPCI)L产品有16通道的模拟量输出。
DA16-8(LPCI)L产品有8通道的模拟量输出。
充实的基本功能
在紧凑、小型的系统实现高精度的模拟量输出。
除具备模拟量的输出功能之外,还配置了模拟量输出的控制信号(3点),数字量输入(TTL 4点),数字量输出(TTL 4点),计数器(32bit,TTL 1ch)等充实的功能。
充实的控制功能
模拟量输出,可以分别实现时间间隔的输出,或者与外部信号同步的输出信号。
配置了同外部信号方便连接的滤波机能
针对模拟量输出的外部控制信号,还配备了能够防止连接接点抖动的抖动防止性能。
用软件就可以完成校正工作。
模拟量输出的校正工作,可以用软件来完成,无需麻烦的微调设定。
另外,调整出厂设置后,还可以另外存储调整信息,针对不同的使用环境,存相应的调整信息。
支持Low Profile尺寸插槽和标准PCI尺寸插槽
支持Low Profile尺寸插槽和标准PCI尺寸插槽(利用产品附带的固定支架交换)。
通过专用的函数库,支持MATLAB,或LabVIEW应用软件包
为了在The MathWorks公司的MATLAB应用软件环境,或者NI公司的LabVIEW应用软件环境使用此系列硬件产品,分别准备了专用的函数库[ML-DAQ]和[VI-DAQ]。
各个专用的函数库,可以从我公司的网站免费下载。
公司名称: 日本株式会社康泰克上海代表处
联 系 人: 周大炜
电  话: 021 021-54260101
传  真: 021-54263301
地  址: (上海市)上海漕河泾开发区桂平路481号1号楼3楼
邮  编: 200233
主  页: http://www.contec.com.cn
  • 支持USB2.0 高精度模拟量输入输出端子(AIO-160802AY-USB)
  • PCI总线 高速线驱动输出高性能步进电机控制板(SMC-4DF-PCI)
  • Embedded PC CPU-SB303 系列(CPU-SB303 系列)
  • 盒式工控机 800系列(800 系列)
  • 非隔离型数字量输入输出接口板(DIO-1616T-PE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3208M-PE)
  • 盒式计算机 700 系列(700 系列)
  • 支持Low Profile PCI总线非隔离型高精度模拟量输出接口板(DA16-8(LPCI)L)
  • 高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-FL-LPE)
  • 高性能高速型Low Profile尺寸GPIB通信接口板(GPIB-F-LPE)
  • 高速递增递减计数器接口板(CNT-3204MT-LPE)
  • 模拟量输入输出接口板(AIO-163202F-PE)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
