新产品 DA16-16(LPCI)和DA16-8(LPCI)L,利用高精度16bit D/A变换,配置了16通道(或8通道)模拟量输出,是基于PCI总线,Low Profile尺寸的多通道/模拟量输出接口板。在以往的同一产品系列,配置的模拟量输出最多均为4个通道的产品,这次的新产品为满足多通道的应用之需求,使用接口板的数量,减少了1/4~1/2,从而大大减少了系统构成的成本。 新产品DA16-16(LPCI)和DA16-8(LPCI)L,除了标准配备了Windows版/Linux版程序开发用的驱动程序(API)以外,作为数据采集/解析用的DAQ接口板,还准备了用于工具软件 MATLAB Data Acquisition Toolbox 的专用函数库 ML-DAQ,以及在LabVIEW环境使用的函数库 VI-DAQ。 从我公司的Web可以免费下载。 另外,2款新产品考虑到环境保护,实现了JEITA(电子信息技术产业协会)的无铅化标准(Phase 2),符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。 【 特 长 】 多通道模拟量输出 DA16-16(LPCI)L产品有16通道的模拟量输出。 DA16-8(LPCI)L产品有8通道的模拟量输出。 充实的基本功能 在紧凑、小型的系统实现高精度的模拟量输出。 除具备模拟量的输出功能之外,还配置了模拟量输出的控制信号(3点),数字量输入(TTL 4点),数字量输出(TTL 4点),计数器(32bit,TTL 1ch)等充实的功能。 充实的控制功能 模拟量输出,可以分别实现时间间隔的输出,或者与外部信号同步的输出信号。 配置了同外部信号方便连接的滤波机能 针对模拟量输出的外部控制信号,还配备了能够防止连接接点抖动的抖动防止性能。 用软件就可以完成校正工作。 模拟量输出的校正工作,可以用软件来完成,无需麻烦的微调设定。 另外,调整出厂设置后,还可以另外存储调整信息,针对不同的使用环境,存相应的调整信息。 支持Low Profile尺寸插槽和标准PCI尺寸插槽 支持Low Profile尺寸插槽和标准PCI尺寸插槽(利用产品附带的固定支架交换)。 通过专用的函数库,支持MATLAB,或LabVIEW应用软件包 为了在The MathWorks公司的MATLAB应用软件环境,或者NI公司的LabVIEW应用软件环境使用此系列硬件产品,分别准备了专用的函数库[ML-DAQ]和[VI-DAQ]。 各个专用的函数库,可以从我公司的网站免费下载。
