产品名称: CAN卡,CAN总线转换器(RE232转CAN,PC104转CAN,USB转CAN ,PCI总线CAN适配卡)
型  号: ACTRLRUN-CAN系列
价  格:
产品介绍: AC-7110 RS232/485转CAN通讯模块
一:概述
1. 连接RS232 / RS485 / RS422 和CAN网络,延长通讯距离,扩展总线节点数。
2. 适合于CANBUS的小流量数据传输,最高可达400幀/秒的传输速率。
3. 集成1个独立的CAN口,一个RS232或RS485或RS422接口。
4. 可应用于CANBUS实验室,工业控制,智能楼宇等领域。
5. 通过串行电缆与PC机或其他设备进行连接,是便携式用户的最佳选择。
二:性能和技术指标
1. CAN协议: 支持CAN2.0A和CAN2.0B.协议,接口规范符合ISO/IS 11898
2. 网络拓扑结构:线型,星型,树型。
3. 传输速率: RS232/RS485/RS422:1200 57600 BPS
CAN:5K~1M BPS
4. 传输介质: 屏蔽或非屏蔽双绞线。
5. 通讯接口: CAN总线接口为光电隔离,隔离电压≥1000V。
6. 最大总线长度及总线上的节点数:RS232为点到点通讯,最长通讯距离70米,
RS485为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接32个节点,最长通讯距离1200米。
RS422为四线制网络通讯方式,总线上最多可接32个节点,最长通讯距离1200米。CAN为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接110个节点,最长通讯距离10公里。
串口最快每秒钟可收发400幀CAN总线数据。
7. 外形尺寸: 100mm×70mm×20mm,塑料外壳。
8. 使用环境: 工作温度:0oC-70oC
   相对湿度:40%-60%RH
   存储温度:-55oC-+85oC
9. 供电电压: 7V-30V DC 范围内任一电压值,功耗 0.6W.
10. 典型应用: 不同网络设备互连、网络的升级和扩展.
局限性: RS串口的性能瓶颈,CAN总线利用率不高。
AC-PCI-8110 CAN总线适配卡
一. 概述
KPCI-8110是适用于PC/286/386/486/586/及各种工控机,兼容机(PCI总线)的长距离,高传输速率,
多站点的CAN总线通讯板,采用光电隔离技术,使用两根线每路可连接110个工作站。
二. 主要技术参数
1 .PCI局部总线性能:
2. 总线宽度32位,同步工作频率可达到33MHz,最高传输速率为132MB/S
3. 使用方便,能够实现自动配置,实现设备的即插即用
4. 可靠性高,标准中考虑了负载,即使扩展卡超过了负载的最大值系统也能正常工作
5. 提供数据和地址奇偶校验功能,保证了数据的完整性和准确性;
6. CAN接口 主要技术指标:
7. 通讯协议:2.0B PeliCAN)兼容CAN2.0A,符合ISO/ISO11898规范
8. 通讯距离: 最长10Km。
9. 传输速率: 最高1Mbps。
10. 电源电压: 5V±10%
11. 隔离电压: 1000V。
12. CAN 接口:孔型DB9,符合CiA标准
13. 电源功耗:(不使用外部电源)
+5V(±10%)≤400mA
+12V(±10%)≤100mA
-12V(±10%)≤100mA
14. 使用环境要求: 工作温度:0℃~70℃ 相对湿度: 0%~95%(不凝露) 存贮温度:-55℃~+85℃
215.: 外形尺寸: 120mm×60mm.
AC-7120 USBCAN 总线转换模块使用说明书
一:概述:
K-7120是与USB总线相连的CAN总线接口模块,通过USB总线与PC机连接,应用于基于CANBUS的现场总线应用领域,集成有一个CAN接口,一个USB接口,CAN总线接口为光电隔离。具有体积小,即插即用,自动配置,总线供电等特点,是便携式系统用户的最佳选择。
二:技术指标:
1. CANBUS:
采用PHILIP CAN控制器 SJA1000
CAN2.0B.规范(PeliCAN)兼容CAN2.0A,符合ISO/ISO11898规范
传输速率:5K~1M BPS
传输介质:屏蔽或非屏蔽双绞线。
隔离电压:1000V
2. USB:
采用 USB接口芯片CH372。
符合USB1.1协议规范,通讯电缆长度<1.5m
3. 工作温度:0oC-70oC
4. 外形尺寸:100mm×70mm×20mm,塑料外壳。
5. 供电:USB总线供电或外部供电(5V/12V/24V,100mA)
关 键 词:CAN, CAN卡, CAN总线采集卡
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
联 系 人: 李云龙
电  话: 010 51659880
传  真: 010-51659880转1006
地  址: (北京市)北京市海淀区苏州街18号长远天地A1座16层
邮  编: 100080
主  页: www.krxic.com.cn www.actrlrun.com www.krxic.com
  • 研华含1/2个100FX端口(EKI-2526M)
  • 研华多串口卡,2端口RS-422/485 PCI通信卡 含浪涌保护功能(PCI-1602B)
  • 研华2端口RS-422/485紧凑型通用PCI通讯卡(PCI-1602UP)
  • 研华多串口卡,4端口RS-232 PCI 通讯卡(PCI-1610A)
  • 研华2端口RS-422/485 PCI通信卡,含隔离保护功能(PCI-1602A)
  • 研华多串口卡,4端口RS-232 PCI通讯卡(PCI-1610CU)
  • 研华多串口卡,4端口RS-232 紧凑型通用 PCI 通讯卡,带浪涌保护功能(PCI-1610UP)
  • 以太网通讯控制器带8位数字量I/O(ADAM-4501)
  • ADAM-4501带7段LED显示(ADAM-4501D)
  • 普通RS-422/485中继器(ADAM-4510)
  • 坚固型 RS-422/485 中继器(ADAM-4510I)
  • 隔离RS-422/485中继器(ADAM-4510S)
  • 隔离RS-232 到 RS-422/485转换器(ADAM-4520)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
