■ 产品介绍: 光缆终端盒具备固定、熔接功能,起终接光缆的作用;它用于实现光缆和尾纤的连接。采用优质电解板,整体静电喷塑处理,结构坚固、外形美观;采用可翻转层叠式熔接盘,装拆自如;适用于带状和非带状光缆。 ■ 功能特性: 机壳彩静电喷塑处理,外形美观大方。 具有光缆引入,配线尾纤引出并固定功能 熔接盘采用叠加式结构,配置灵活,使用方便。 提供光纤接头保护及尾纤盘储。 可选用SC、FC、ST型适配器。 可将光缆加强芯固定在终端盒内。 具有与光缆金属外护套连的接地线引出的功能。 同时适用带状光缆和普通光缆。 设计独特,有19英寸机架上的终端盒,也有墙挂式的终端盒。 ■ 运用领域: 光缆终端盒适用于室内、外光缆的直通接续和分支接续,并起到保护光缆与配线尾纤的作用。 ■ 技术指标: 工作温度:-40℃~+60℃ 相对湿度:≤95%(+40℃时) 大气压力:70Kpa~106Kpa 连接器损耗(包括插入互换和重复):≤0.5dB 回波损耗:PC≥40dB,UPC≥50dB,APC≥60dB 盒体高压防护接地装置与盒体间绝缘电阻≥1000MΩ/500V(DC) 盒体高压防护接地装置与盒体间耐电压≥3000V(DC)/1min不击穿,无飞弧
