点击看大图
产品名称: 光纤适配器
型  号:
品  牌: Mexon
产品介绍: ■ 产品介绍:
光纤适配器(又称法兰盘)是光纤活动连接器对中连接部件.包括FC、SC、ST、LC、MTRJ。广泛用于光配线架(ODF)、光纤通信设备、仪表等,性能稳定可靠。
光纤之间是由适配器通过其内部的开口套管连接起来。我们提供各种形状的高性能适配器,以保证光纤跳线之间的最高连接性能。为了固定在各种板面上,我公司设计了多种精细的固定法兰。
变换型适配器可连接不同类型光纤跳线接口,并提供APC端面之间的连接。双连或多连可提高安装密度。
■ 功能特性:
变换型适配器可连接不同类型光纤跳线接口,并提供APC端面之间的连接。双连或多连可提高安装密度。在选材及工艺上都体现了TFC的完美品质。
日本原装陶瓷芯. 由高精度研磨机磨制
表面抛光技术, 确保极低的插入损耗及反射损耗
插入损耗 < 0.2dB
各种规格: FC, ST, SC. FDDI, DIN, SMA
高尺寸精度
重复性好、互换性好、温度特性好、耐磨性好
适用于光纤通信系统,光纤数据传输、LAN,光纤传感器和光纤CATV
■ 技术指标:
连续冲撞(4000次) 插入变化小于0.2dB 反射大于40dB
跌落测试: 插入变化小于0.2dB 反射大于40dB
弯曲测试: 插入变化小于0.2dB 反射大于40dB
扭曲测试: 插入变化小于0.2dB 反射大于40dB
差拔耐久性测试: 插入变化小于0.2dB 反射大于40dB
拉伸测试: 插入变化小于0.2dB 反射大于40dB
接头适配阻力: 200-400gf 200-400gf
振动测试: 插入变化小于0.2dB 反射大于40dB
盐水喷雾测试: 插入变化小于0.2dB 反射大于40dB
热冲击测试: 插入变化小于0.2dB 反射大于40dB
操作温度: -20℃--+70℃
储存温度: -40℃--+70℃
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
联 系 人: 栾丽丽
电  话: 021 021-62691363
传  真: 021-62691362*818
地  址: (上海市)上海长宁区金浜路10弄13号
邮  编: 200335
主  页: http://www.mexontec.com
  • 兆越 自愈环以太网交换机(MIE-5008M)
  • 兆越1光4电工业级光纤交换机(MIE-1105)
  • 兆越 RS485/422-TCP/IP(10/100BaseT)串口转换器
  • 兆越 16/24口智能型以太网光纤交换机
  • 兆越 CAN光纤调制解调器/光猫
  • 兆越 1000M光纤网卡
  • 兆越E1/FE1-10/100BaseT协议转换器
  • 兆越 2U机架
  • 兆越 TTL光纤调制解调器/光猫
  • 兆越 10/100/1000M自适应单纤光纤收发器
  • 10M光纤收发器
  • 100M光纤网卡
  • 智能网管型收发器机架
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
