■ 产品介绍: 标准型4E1 PDH光端机是上海兆越通讯技术有限公司自主研制和生产的中低容量光传输和接入设备。它采用了最新的技术和专用的超大规模集成电路,结合专用数字复接芯片和光传输技术而开发的高技术产品。此光端机提供4路E1通道业务,同时可提供2路10/100Mbps线速以太网通道以及低速率数据通道、公务联络通道、网络管理通道等多种通道业务,以最小的成本满足用户对高速数据和传统TDM业务综合接入的需求。 我公司的PDH光端机已经通过了国家信产部严格的入网检测,电路部分为全数字化设计,整机工作性能可靠、稳定,易于安装,具有完善的告警功能和一路数字公务电话,维护十分方便。 ■ 功能特性: > 支持4路E1的传输容量,75/120ohm阻抗自动适应 > E1接口符合G. 703 建议,采用全数字化时钟恢复和平滑锁相技术 > 一路PCM 数字公务电话 > 一路网管通道,实现对设备的网管 > 一路RS232/RS485异步数据接口 > 2路线速100Mbps的以太网接口可选 > 将话路与宽带接入功能融为一机,简化了网络结构,提高了运行效率 > 具有完备的告警功能,并可监控对端告警状态 > 无中继传输距离可达120公里 > 高品质的激光器件(光收发一体模块)具有良好的光特性、电气特性和温度稳定性和单色 性,保证可靠的数据传输 > 所有关键元器件采用国外著名公司产品,电路布局科学,抗干扰能力强,采用表面焊接流水线加工生产 > 选用内置式开关电源,提供过压、过流保护,具有良好的电磁屏蔽性能 > 支持220V交流或-48V直流两种输入电源电压 ■ 技术指标: 1、E1接口 a) 速 率: 2.048Mbit/s±50ppm b) 码 型: HDB3码 c) 阻 抗: 75Ω(非平衡)、120Ω(平衡) d) 接口特性: 满足G.703、G.742和G.823标准 e) 帧 结 构: 非成帧 2、光纤接口 a) FC接口 b) 波长:单模1310nm/1550nm,多模850nm/1310nm c) 发送功率:大于-10dBm d) 接收灵敏度:优于-36dBm(误码率<10-11) 3、线速以太网接口(选配) a) 速率:10/100Mbps自适应 b) 半双工/全双工自适应 4、V.35接口(选配) a) 速率:2.048Mbps±30ppm b) 连接器:DB25 c) DCE工作方式 5、10Base-T接口(选配) a) 速率:10Mbps b) 半双工/全双工自适应
