■ 产品介绍: E1转V.35接口转换器提供ITU-T G.703标准E1接口与标准V.35接口之间的物理层转换,它可从E1接收同步的2.048 Mbps数据,并将其传送到路由器、DDN、多路复用器或其他设备上,为网络中不同接口的设备之间的通信提供安全、无缝的连接。广泛应用于广域网和局域网之间的互联,视频监控等场合,数据接口模式为DCE,可与DTE 或DCE 设备对接。 ■ 功能特性: > 电路精心设计,采用全硬件方案,保证设备的可靠性,基本上不采用专用芯片,生产不受采购影响 > 系统经过严格的测试和实用验证,完全符合ITU-T V.35、G.703、G.704等建议 > 可以选择E1接口75欧姆非平衡与120欧姆平衡 > V.35支持热插拔 > V.35接口多种时钟源与时序选择 > 提供四种时钟方式,E1主V35/V.24外、E1主V35/V.24内、E1从V35/V.24外、E1从V35/V.24内 > V.35/V.24接口可以和其它DCE设备尾接 > 提供3种环回功能,即E1本端自环、V.35本端自环、命令对端V.35自环(非成帧无此功能) > AC220V,DC-48等供电模式可选,DC-48、+24V无正负极之分,安装维护简单 > 有伪随机码测试功能,为设备的安装调试和维护带来很大便利 > 工作时钟可支持内时钟、外时钟、线路时钟 > 网管接口采用SNMP三种E1口发送时钟模式 ■ 技术指标: > E1接口 接口标准: 符合G.703标准 接口速率: 2.048Mbit/s±50ppm 抖动特性: 满足G.742和G.823标准 传输容量: 1*E1 时钟方式: 内时钟、线路时钟 连 接 器: BNC(75Ω)、RJ45(120Ω) 接口阻抗: 75Ω(非平衡)、120Ω(平衡) > 工作条件 输入电压: AC220V;AC 110V ;DC –48V;DC +24V 功耗: ≤5W 工作温度: 0°C ~ 50°C 贮存温度: -40°C ~ +70°C 相对湿度: 95 %
