产品介绍: |
■ 产品介绍: E1/FE1-10/100Base-T接口转换器提供ITU-T G.703标准E1/FE1接口与1个10/100Base-T以太网接口转换。广泛应用于广域网和局域网之间的联网、监控等场。 ■ 功能特性: > 实现本端设备对远端设备的远程监控(独有的双排指示灯,上排指示本端,下排指示远端) > 基于自主知识产权的集成电路 > 支持全/半双工完全自适应,支持VLAN协议 > 每路以太网口支持支持AUTO-MDIX(交叉线和直连线自适应) > 提供2种时钟方式:E1主时钟,E1线路时钟 > 提供3种环回功能:E1本端自环,以太网本端自环,令对端以太网自环 > 有伪随机码测试功能,便于线路开通即,可以当一个的E1误码仪来用 > E1可以支持N*64k速率, 速率从64K-2048K可调 > 同时支持120Ω/平衡和75Ω/不平衡两种阻抗 > 有以太网监控自动复位功能,不会死机 > 丰富的以太网数据提示功能,实时提示数据通信状态 > 网管接口采用SNMP ■ 技术指标:
