■ 产品介绍: PCM多业务复用接入设备是基于PCM基群数字通信系统的基础设备。本设备是一个双E1端口的复接设备,可通过各种接口盘,将话音、数据、图像等多种业务复用在不同的E1接口内进行传输。同时,还可在空闲的接口槽道中配置V35-E1转换盘、ET-E1转换盘等独立系统,实现单业务与E1接口的转换。设备配有界面友好的网络管理系统,便于用户的集中监控。在组网方式上,可用于点对点及链状网。本设备广泛应用于2Mb/s以下的业务接入,特别适用于专网用户和作为终端设备使用。 ■ 功能特性: 1、功能框图 本设备符合国家标准GB6879-86《2048kbit/s 30路脉码调制复用设备技术要求》,支持多种业务接口的复用,其功能框图见图1-1。
 图1-1 功能框图 2、特点 本设备为双E1端口的交叉连接复用设备,可向用户提供总容量为30×64kbit/s的环路接口、音频接口、RS232异步接口、V.35接口、10Base-T以太网接口等各种接口的组合复接。当本设备不是满配置时,可利用空闲的接口槽道插入各种单业务与E1转换的独立系统,为用户提供一种低成本的业务接口转换方案。 业务接口丰富 组网灵活。常见组网如下: 链型组网见图。
图 链型组网 点对点组网见图。
 图 点对点组网 在链型组网中,设备可提供E1口的断电直通功能。当图中B站电源出现故障时,B站、A站连接的E1链路与B站、C站连接的E1链路立即直通,确保A站与C站E1通道不间断,大大提高了网络的安全性。 在链型组网中,可实现业务的广播发送。如在链型组网图中业务3所示。 网管图形化界面 ,界面友好,便于操作。并可灵活地对业务端口的参数进行设置。 体积小,造型美观,安装操作方便。 ■ 技术指标: 1、环境要求 工作温度:0℃~40℃ 相对湿度:≤90%(25℃) 2、电源 设备提供以下两种电源选择(用户在定货时需确认)。 (1)AC/DC220V输入;允许电压波动:88V~265V。 (2)DC-48V输入;允许电压波动:-38V~58V。 (3)功耗:整机功耗<10W 3、E1接口指标 E1口技术指标符合ITU-T G.703建议: 速率:2048Kbps±50ppm 码型:HDB3 阻抗:75Ω/120Ω(根据用户需要选择) 抖动:符合ITU-T G.823建议 4、用户环路接口/热线接口/磁石接口 阻抗:200Ω+680Ω||0.1μF 频率特性:300~3400Hz(-0.6~+3dB) 衡重杂音:≤-65dBmop 环阻:≤1800Ω 5、音频接口 阻抗:600Ω 二线发:0dBr (可变输入范围 -10~+4dBr ) 二线收:-3.5dBr(可变输入范围 -1~-10dBr ) 四线发:0dBr (可变输入范围 -19~+4dBr ) 四线收:0dBr (可变输入范围 -17~+6dBr ) 频率特性:300~3400Hz(-0.6~+1.0dB) 6、V.24接口 符合ITU-T V.28的建议。 发生器开路电压:VO<15V 有效电平V1:对于数据接口电路,当V1 低于-3V时,这个信号应判为二进制“1”的状态;当电压 V1 高于+3V时,应判为这个信号处于二进制“0”的状态。对于控制和定时电路, 当电压 V1高于+3V时,应判定此电路为“接通”;当电压 V1低于-3V时,应判定此电路为“断开”。 7、V.35接口 符合ITU-T V.35的建议。 7.1 发生器 信号源阻抗在50~150Ω范围内 当负载为100时,端子至端子的电压:0.55(1±20%)V 7.2 负载 输入阻抗:100±10Ω 8、以太网接口 以太网接口技术指标见表1-2。 表1-2 以太网接口的主要技术指标 类别 项目 指标及参数 以太网接口侧 传输速率 10Mbit/s 线路阻抗 100Ω 线路码型 Manchester Code 电平 ±0.85V WAN侧 传输速率 N个64Kb/s(N=1~30) 9、机械结构及外形尺寸 设备采用19英寸标准机箱,高度为2U,可安装于19英寸机架(安装孔距461.5mm)。 设备外形尺寸为:260mm(深)×480mm(宽)×90mm(2U)(高)。 ■ 典型运用:
