产品介绍: |
■ 产品介绍: 该产品是本公司针对ATM设备用的1250M速率实现多模光纤与单模光纤互通转换,它采用双光电模块直接匹配技术,对数字信号不产生任何影响,因此它 有极大的通用性。 该模块提供了对光纤接口信号的检测指示灯,便于安装和使用。主要应用于多模850nm或1310nm波长与单模1300nm、1310nm、1550nm波长之间转换。 ■ 功能特性: ◆ 模式转换模块与ATM/Sonet线缆标准兼容,支持1250Mbps的传输速度 ◆ 支持全双工操作、支持热插拔操作 ◆ 提供光纤连接状态指示灯,多模(MM)MPL和单模(SM)SPL状态灯,调试更加直观方便 ◆ 光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可靠,工作寿命长 ◆ 它支持内置、2U机架式模式转换模块,方便了用户安装的选择 ◆ 内置外形尺寸:长×宽×高(170mm×130mm×28mm) ◆ 平均无故障工作时间在5万小时以上,符合电信级运营标准 ◆ 售后服务完备,提供一年包换,三年保修的服务承诺和终身优惠维修服务 ■ 技术指标:
 ■ 传输光纤: 多模:50/125, 62.5/125,1250/140μm 单模:8.3/125, 8.7/125, 9/125,10/125μm ■ 环境要求: 工作功耗:0.8W 工作温度:0-50°C 储存温度:-40-70°C 湿度:5%-90%无冷凝
