■ 产品介绍: 智能网管机架式光纤收发器的网管系统,具有很强的网管能力。利用这套网管系统,能查询当前工作的模块,并显示模块的类型,连接状态和其他重要的信息。这套网管系统也能打开或关闭每个端口的IP地址,充分使用模块的自环测试和提供配置系统参数的能力。系统支持最多16个模块,管理模块可结合RJ> 45接口或光纤接口进行管理,所有模块支持热插拔,系统具有冗余热备份电源。 网管模块支持四种网络管理方式管理整个系统或单个模块: 1.本地网络管理 网管模块通过RS-232接口利用超级终端进行管理 2.基于Web的网络管理 Web浏览器支持基于HTTP服务和CGI解析 3.SNMP管理代理和MIB II 支持 Sun Solaries,HP OpenView、Castle Rock Computing等SNMP软件平台 4.Telnet管理 支持Telnet远程登录 ■ 功能特性: > 每个收发器电口都可由网管设置为10M、100M、 全双工、半双工; > 每个光纤接口为100Mbps、全双工模式; > 能通过远端网络管理打开/关闭光口和电口; > 每个端口具有带宽控制功能,可以从N*64Kbps 到100Mbps(N=1~1600),可作为电信的出租线使用; > 提供发送/接收数据包状态统计,为按流量计费提供所需要的数据; > 电口自动MDI/MDIX交叉; > 系统支持最大帧长:1912Byte; > 提供LLD(自动搜索断开的链路)功能; > 提供LLR(发现链路断开后返回报警信息)功能; > 支持LLCF(链路断开报警信息回传到局端收发器)功能; > 管理界面提供的信息: > 连接状态 > 光模块类型(单模、多模 或单纤收发器) > 光口连接断开报警(通过SNMP) > 修改日志 > 电源状态 > 速度状态 > 双工模式状态 > 内建PING诊断 > 远端错误检测 > 系统重启 > 远端管理软件通过互联网或本地console口进行升级; > 网管支持端口标记功能; > 具有远端错误报警功能,远端收发器断开会自动向局端收发器报警,并记录在日志文件里; > 具有系统自动刷新功能,能设置系统自动刷新的时间,防止死机的现象出现; ■ 技术指标: > 支持IEEE802.3 10Base- T,IEEE802.3u 100Base-TX(UTP),100Base-FX(光纤)协议 > 工作方式:全双工/半双工,具有全双工/半双工自动协商功能 > 光纤接口支持:多模(波长850nm,1300nm)单模(波长 1310nm,1550nm) > 传输距离:多模:2Km、5Km 单模:25Km、50Km、80Km、120Km > 双绞线接口:NODE\HUB或SWITCH(5类UTP) > 状态指示灯:PWR(电源状态) TXL(电口连接状态) SPD(电口工作速度) FDX(电口双工状态) > RX(光口接收状态) FXL(光口连接状态) > 主备电源:100V~275VAC 50~60Hz或直流220V或直流110V或-48VDC可选 > 工作温度:0℃~60℃ > 保存温度:-10℃~70℃ > 工作湿度:5%~95%(无冷凝) > 产品兼容协议: IEEE802.3 以太网(10Mbps) IEEE802.3u 快速以太网(100Mbps) IEEE802.3x 全双工流量控制 IEEE802.1d 生成树协议 IEEE802.1Q VLAN标记 IEEE802.1p QOS 优先级 ■ 运用领域: 应用于集中智能管理的光纤网;集中管理和集中控制的机房;要求高性能保障的网络安全系统;适用电源波动范围较大的地区;适用电信、有限电视以太网光纤数据集中网络管理
