■ 产品介绍: 单纤以太网收发器 是由一根光纤完成双向全双工传输,内部采用波分复用器或分光片与光电收发模块共同完成单纤双向收发任务,单纤收发模块与光电收发一体化模块管脚完全兼容。主要应用于光纤数量比较短缺的场合,提供双向收发器具有同等的传输质量。 ■ 功能特性: > 采用1310/1550nm或1310/1550nmDFB单纤光电一体化模块,性能稳定可靠 > 采用独特的交换机芯片设计,具有1M SSRAM缓冲器、2K MAC地址表 > 广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制 > 以太网10Base-T 或100Base-TX to 100Base-FX光纤介质转换器 > 支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3U 、IEEE 802.3X 、IEEE 802.1d > 支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作,并带有自动协商(Auto Negotiation)能力 > 支持10Mbps与100Mbps自动适应(全双工工作时带宽达200Mbps) > 优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可靠,工作寿命长 > 提供远程链路丢失诊断、电口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输、全双工/半双工、速率指示灯 > 提供双RJ-45电口NIC与HUB,用NIC连接计算机网卡或HUB连接交换机、集线器 > 全内置电源、小机壳设计外观独特,外壳尺寸大小(120mmX86mmX26mm) > 内部电源功耗:2.5 w(Input:AC140 ~ 260V) > 平均无故障工作时间在5万小时以上,符合电信级运营标准 > 售后服务完备,提供三年的质量保证和终身维修服务
 ■ 传输光纤: > 多模:50/125, 62.5/125 or 100/140μm > 单模:8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125μm ■ 环境要求: > 工作温度:0-50°C > 储存温度:-40-70°C > 湿度:5%-90%无冷凝
