产品介绍: |
■ 产品介绍: 光纤收发器由光收发模块与不同的机壳构成插卡式收发器,或由独立式单机壳组成;用于10Base-TX双绞线与10Base-FX光缆之间数据通讯;适合作智能化小区或光纤到桌面的连接器,它将网络传输距离的极限从双绞线的100米扩展到了100公里以上, 它可以简单地实现一台主板服务器、中继器、集线器、交换机、终端机与一台终端机之间的互联。 ■ 功能特性: 多模:符合IEEE802.3 10BaseT/10Base-FL标准。实现双绞线与多模光纤之间的信号转换。双绞线接口为RJ45。双绞线最长100米。光纤接口为ST。多模光纤最长可传输2公里。 有4个LED指示灯:Power,TX Link,FL Link,Activity。 单模:符合IEEE802.3 10BaseT/10Base-FL标准。实现双绞线与单模光纤之间的信号转换。双绞线接口为RJ45。双绞线最长100米。光纤接口有SC/ST两种。单模光纤最长可传输10-25公里。 有4个LED指示灯:Power,TX Link,FL Link,Activity。 ■ 技术指标: > 标准: IEEE802.3,10BaseT,10BaseFL > 传输速率: 10Mbps > 双绞线:3,4,5类,最长100米 > 多模光纤: 50/125,62.5/125,10/1125μm,最长2公里 > 单模光纤:8.3/125,9/125,10/125μm,最长10-25公里 > 波长:多模850nm,单模1310nm > 接口标准:双绞线RJ45,光纤ST/SC > 电源:外置电源,直流5V,1A > 操作环境:环境温度:0-50℃ 环境湿度:5%-90% > 体积:97×70×26mm(长×宽×高) > 电磁干扰标准:FCC Part 15 Class A,CE
