■ 产品介绍: ME100N系列光纤网卡是一款支持32-bitPCI总线、可管理的100BaseFX快速光纤以太网卡。该网卡能够为用户在快速以太网网络上的计算机提供可靠的光纤连接,特别适合于接入信息点的距离超出五类线接入距离(100m)的场所,可彻底取代目前普遍采用的RJ45接口的以太网卡外接光电转换器的网络结构,为用户提供可靠的光纤用户和光纤到桌面的解决方案。 ■ 功能特性: > 100Mbps快速以太网光纤接入,符合IEEE802.3u 100Base-FX以太网标准 > 可工作于全/半双工模式,全双工模式下可担供200Mbps的带宽 > 32-bit数据传输总线,与扩展的线标准PCI.2兼容 > 支持IEEE802.3x全双工流量控制功能,以便进行快速、可靠的数据传输。当交换机缓冲器满载时,该网卡具有自适应中断功能,暂停数据传输,避免缓冲器数溢出,防止丢包。 > 集成的内置2K字节的接收和2K字节的发送缓冲器使得系统可同时发送和接收任何突发性的完整以太网包,而无需借助于系统CPU和存储器,从根本上防止了丢包现象,同时优化了PCI总线的吞吐率。 > 支持IP单播、广播、多播地址过滤机制 > 支持IEEE802.1p优先级队列,保证对延迟敏感的数据的按时到达 > 支持IEEE802.1q VLAN标记,允许用户用VLAV所支持的交换机来配置计算机,从而提高安全性及网络性能 > 支持TCP/IP校验,减少了CPU的占有率 > 具有选取进的管理能力:支持桌面管理界面(DMI)2.0:符合高级配置及电源管理界面(ACPI)1.0规范 > 可即插即用(plug-and-play) > 协议及标准:IEEE802.3u 100Base-FX快速以太网标准;IEEE802.3x流量控制协议;IEEE802.1q VLAN标记;IEEE802.1p优先级控制;ACPI1.0高级配置及电源管理界面;DMI 2.0桌面管理界面;PCI 2.2标准 > 驱动软件:Novell NetWare Server 3.12、3.2、4.1x、5.x Server ODI Ciient;NDIS3.x、4.x、5.x drivers;Microsoft Windows 95/98/2000/ME/XP/NT4.0;RedHat Linux6.2、7.0、7.1;UnixWare8.0、SCO UNIX5.0 ■ 技术指标: > 环境温度:0℃~50℃ > 储藏温度:-25℃~55℃ > 环境湿度:5%~95%无凝结 > LED: ·红色LED:Power/TxActivity(PWR/TA) ·绿色LED:Link/RxActivity(LNK/RA) > 尺寸:120mm×53mm、重量:80g > 100Mbps快速以太网光纤接入,全/半双工模式,全双工模式下可提供200Mbps的带宽 > 支持流量控制、优先级队列 、VLAN标记 、低 CPU占有率 > 支持的网络协议和标准 IEEE 802.3u 快速以太网标准、IEEE 802.3x 流量控制协议 、IEEE 802.1q VLAN 标记 IEEE 802.1p优先级控制、ACPI 1.0 高级配置及电源管理界面、DMI 2.0 桌面管理界面、PCI 2.2 标准
