■ 产品介绍:
ME1000N系列光纤网卡是一款支持32/64-bit PCI总线的 1000Base-SX/1000Base-LX千兆光纤以太网适配器,主要用于服务器的连接。把该适配器插入到计算机扩展插槽内,在全双工模式下以 2000Mbps速率进行数据传输。该适配器可运行Windows 95、98、2000、ME、XP、NT、NetWare和Linux操作程序,允许工作站同步对数据库进行访问、发送文件及E-mail。
■ 功能特性:
> 1000Mbps千兆以太网光纤接入,符合IEEE802.3z 1000Base-SX/FX 以太网标准 > 可工作于全/半双工模式,全双工模式下可提供2000Mbps的带宽 > 32/64-bit数据传输总线,遵循PCIv2.2总线标准 > 支持IEEE802.3x全双工流量控制功能,以便进行快速、可靠的数据传输。当交换机缓冲器满载时,该网卡具有自适应中断功能,暂停数据传输,避免缓冲器数据溢出,防止丢包 > 支持IEEE802.1p优先级队列,保证对延迟敏感的数据的按时到达 > 支持IEEE802.1q VLAN标记,允许用户用VLAV所支持的交换机来配置计算机,从而提高安全性及网络性能 > 集成化的通讯控制芯片辅助完成了TCP、UDP、IP通信协议栈进行数据包封包的部分功能,减轻了CPU的负载 > 可即插即用(plug-and-play) > 支持RMON标准统计,支持SNMP网络管理 > 完全兼容PCI电源管理V1.1和ACPI电源管理规范V1.1,支持多种唤醒事件并可实现网络唤醒 > 协议及标准:IEEE 802.3z 1000Base-SX/FX以太网标准;IEEE 802.3x 流量控制协议;IEEE 802.1q VLAN 标记;IEEE 802.1p优先级控制;PCI 2.2 标准 > 驱动软件:Windows XP/2000/98SE/NT 4.0/ME;Novell Netware Server 4.1x/5.x/6;Novell Netware Client32 for DOS;Linux (kernel 2.4.x)
■ 技术指标:
> 光纤端口标准及传输距离 单纤单模,双波长1310nm/1550nm,10/20km 双纤单模,单波长1310或1550nm,10/20/30/50/80km 双纤多模,单波长850nm,50/125um多模光纤传输距离550m ,62.5/125um多模光纤传输距离260m > 工作温度:0-50°C > 储存温度:-40-70°C > 湿度:5%-90%无冷凝
