■ 产品介绍: ME-S4423系列采用最新网络技术及光纤通信技术,专门为我国电力系统配网自动化、工业自动化、SCADA(数据采集及监控系统)等工业行业数据通信需求而设计。 ME-S4423系列可以实现环形、链形网组网方式,每个节点均对外提供三个10/100M自适应以太网接口;拥有双向100M光纤传输带宽;利用串口通信网络化技术,每个节点还均对外提供四个RS-232接口或RS485接口,不同节点的任意串口间可实现透明传输,并支持300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps等多种传输速率。 由于ME-S4423系列采用光纤传输,避免了因不同节点地电位差别和外界恶劣环境,如工业环境下的强电场和强磁场引起的干扰,而完成高可靠的数据传输。特别适用于城市电网配电自动化的通信系统。使监控调度中心与各个控制节点,如TTU、FTU、RTU等的通信畅通无阻、安全可靠。以以太网设备的价格提供SDH的高可靠性能。 ■ 技术指标: > 3个以太网电传输接口(RJ45),速率:100/10M bps自适应,支持IEEE802.3、802.3U等 > 2个以太网光传输接口: 速率: 100Mbps 中心波长: 850nm/1310nm 平均光输出功率: ≥-10dBm 接收灵敏度: ≤-36dBm 传输距离: 多模≥2km,单模≥20Km 物理接口: SC/ST/FC > 4个RS-232串口,速率: 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps多种传输速率 > 光纤环路自愈时间: ≤300ms > 电源: 输入电压: +5VDC或110VDC或220VAC/DC 消耗电流: 小于2 A > 工作环境: 工作温度: -10℃~+70℃ 相对湿度: 35℃时95% 储藏温度: -20℃~+70℃ > 尺寸: 350mm x 200mm x 35mm(L*W*H) ■ 典型运用: 利用该设备可以实现各种组网方式(参见图1),该网络是一个双纤自愈环光以太网系统,整个系统节点数最多可达255个。该系统具备快速可靠的自恢复能力(环路自愈时间<300ms),网管中心可以实时监测整个系统,可定位通信故障位置。这样整个网络系统的安全可靠性得到保证,网络维护也非常方便。
 ■ 运用领域: 电力系统配网自动化 工业自动化控制 数据采集及监控系统(SCADA) 高速公路收费及监控系统 各类现场监控系统 现场总线通信距离扩展
