■ 产品介绍: ME-M277-X2M光纤调制解调器是一种高可靠、高速数据通信的网络管理设备,采用光纤传输方式传输以RS-232或RS-485为通信接口的数据信号,主要用于以轮询方式监视和控制各通信节点的通信系统中,数据接口多达5个。由于ME-M277-X2M采用光纤传输,避免了因不同节点地电位差别和外界恶劣环境,如工业环境下的强电场和强磁场引起的干扰,而完成高可靠的数据传输。特别适用于城市电网配电自动化的通信系统。使监控调度中心与各个控制节点,如TTU、FTU、RTU等的通信畅通无阻、安全可靠。 标准的ME-M277-X2M(型号为ME-M277-X2M,S表示单模S或多模M,下同)具有两对光纤传输系统接口:主数据接口和备用数据接口。其接口类型也可以选择:标准SC/PC或标准FC/PC物理接口。除了具有普通光纤调制解调器的点对点或直线链通信功能外,重要的是它可以将各通信节点链接成完整的双纤自愈环形网,环中共有5个相互独立的通道,每一通道的任意节点都可以作为主控站用于上下数据,其他各节点作为被控站。由于采用主环备环的1+1通道保护,如果环上有一处光纤断开或某节点有故障,则其相邻节点的主、备通路自动环回,不会丢失来自主站和子站的数据,使整个通信网络具有自恢复功能,保证信号在主节点与从节点之间高可靠地传输。 ME-M277-X2M光纤调制解调器体积小、传输距离远、配置灵活、扩展方便。通过网管软件可实现远程配置管理,对整个光纤通信环网实现有效的监控。当网络要增加新的节点时,只要在就近的光纤通信环网内,打开环路直接连接即可。 ■ 技术指标: > 数据速率:异步速率: 0.3-115.2 kbps,自适应数据速率和格式 > 数据工作模式: RS232或RS485 > 光参数:输出功率: ≥-10dBm(单模)-15 dBm(多模) > 接收器灵敏度: ≤-40dBm(单模)-35 dBm(多模) > 波长: 850、1310、1550可选 > 物理接口:标准DB25座数据连接器, SC/PC、SC/UPC或FC/PC、FC/UPC光接口 > 误码率: 优于1*10-9 > 状态显示: MCU工作状态、电源、数据收、发、光路故障状态显示 > 供电电源: +5VDC或+7~30VDC 或220VAC > 工作温度: -40°C~+80°C > 储存温度: -45°C~+85°C > 湿度: ≤95%(常温) > 机械尺寸: > 长X宽X高: 160x100X2M5mm > 使用寿命:MTBF:≥100000 小时 ■ 典型运用: 该多节点自愈型光纤调制解调器(以下简称光MODEM)的典型应用系统图1如下所示。
 ■ 应用领域: 工业控制、交通控制、分布数据采集系统、通信距离扩展、电力系统数据采集与控制系统,高速公路收费系统、远程控制、保密通信领域。
