系统
- 类型:ISA 半长CPU卡
- CPU:板载 VIA Mark CoreFusion 533MHz CPU
- 系统内存:1×144-pin 3.3V SODIMM 插槽,最大 512MB (可选板载 256MB 内存),支持 PC100/133
- 芯片组:Mark + VT82C686B
- VGA 控制器:在Mark上集成,32MB帧缓存共享系统内存
- LCD接口:最大支持36位 LVDS/ TTL LCD
- 以太网:10/100Mb或10/100/1000Mb LAN 可选,RJ-45×2,Realtek 8100C/8110S 控制器
- 音频(子板):AC-97 Codec,MIC-in/ Line-in/ Line-out/ CD-in
- BIOS:Award Plug & Play ISA BIOS – 2Mb ROM
- IDE接口:ATA-100×2 (支持4个ATAPI设备)
- SSD:支持DOC 2000
- 扩展接口:ISA接口/PC/104插槽
- 监视定时器:1~255 秒,可通过软件设置
- RTC:内置 RTC
- 电源电压:+5V 供电,Mini 4pin 电源接口
- 工作温度:0℃ ~ 60℃ ( 32℉~140℉ )
- EMC:CE / FCC A级
I/O
- FDD:一个标准的FDD接口
- 串口:四个串口:(内置管脚头,外置 D-sub×2)
COM 1、3、4:RS-232
COM 2:RS-232/422/485(通过跳线,Pin 9支持+5V) - 并口:一个并口,支持 SPP/ EPP/ ECP 模式
- 键盘鼠标:一个 Mini-DIN PS/2 键盘&鼠标接口,一个内置键盘管脚头
- 通用串行总线:
一个USB 2.0端口
一个 5×2 pin 管脚头(内置) - 红外线接口:支持一个IrDA和CIR接口
