系统
- 类型:Mini-ITX
- CPU:支持Socket 478 或板载 Intel® Core 2 Duo/ Core Duo/ Core Solo/ Celeron® M(Yonah)处理器,最大支持2.16GHz,FSB 533/667
- 系统内存:200-pin DDR Ⅱ SODIMM 插槽×2,最大支持4GB(DDR Ⅱ 400/533/667)
- 芯片组:Intel® 945GM + ICH7M
- I/O芯片:ITE 8712 + Fintek F81216D
- 以太网:Marvell 88E8053 RJ-45×1
- BIOS:AWARD Plug & Play BIOS – 512KB ROM
- 网络唤醒:支持
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- 硬件状态监测:支持电源电压,风扇转速和温度监测
- SSD:Type Ⅱ CF插槽×1
- 扩展接口:Mini PCI插槽×1,PCI插槽×1,PCI-E [x1]×1
- 电源电压:ATX (+3.3V,+5V,+12V)
- 耗电量(Typical):
Intel® Core 2 Duo (T2500) 2.0 GHz,DDRⅡ-533 1GB
2.34 A@+5V,1.27 A@12V,1.08 A @+3.3V - 主板尺寸:170mm(长)×170mm(宽)(6.7"×6.7")
- 工作温度:0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
- 储存温度:-40°C ~ 80°C (-40°F ~ 176°F)
- 工作湿度:0% ~ 90% 相对湿度,无冷凝
- MTBF(小时):75,249
显示
支持 CRT/LCD、CRT/TV、CRT/DVI、LCD/DVI 和 LCD/TV 同步、异步双显
- 显示芯片:Intel® 945GM
- VGA/LCD 控制器:
1. 在Intel® 945GM 上集成VGA,共享系统内存最高达224MB,带DVMT;LCD 支持 18/36位 LVDS
2. 支持DVI(Chrontel 7307)
3. 支持24/48位 LVDS(Chrontel 7308) - TV-out:支持 NTSC 和 PAL 标准
I/O
- MIO:
六个串口:四个5×2-pin管脚头,两个 D-sub (板载)
COM 1/3/4/5/6:RS-232,COM 2:RS-232/422/485;
COM 2 RI 信号提供 +5V & +12V 输出选项 - 红外线接口:一个IrDA收发接口
- 音频:Realtek ALC655 CODEC MIC-in/ Line-In/ Line-out,S/P DIF In/Out
- ATA 接口:PATA-33 (44-Pin)×1,SATA×2
- USB:
6个USB 2.0 端口
2个 5×2 pin 管脚头(内置)
2个 A型 USB 接口(外置) - 并口:支持 SPP/ EPP/ ECP 模式
- 键盘鼠标:一个Mini-DIN PS/2 键盘鼠标接口
- 数字I/O:支持8位(可编程)
