系统
- 结构:1.2mm SECC 镀锌钢板(日本生产)
- 存储器 前端:七个5.25"和一个3.5"驱动磁盘架
- 存储器 内置:一个3.5" 驱动磁盘架内置
- 系统风扇:两个8 cm滚珠轴承风扇,带可移除的过滤器
- 前输入/输出面板:电源ON/OFF 开关×1,复位按钮×1,电源ON LED×1,硬
- 驱动激活LED×1,LAN激活LED×1,USB 端口×2,PS/2键盘接口×1
- 后输入/输出面板:预留终止区,用于DB-25接口×1,预留终止区,用于DB-9接口×1,PS/2键盘接口×1
- 颜色:黑色
- 尺寸:482mm(宽)×177mm(高)×528mm(深)(19"×7"×20.8")
- 包装尺寸:548mm(宽)×315mm(高)×685mm(深)(21.6"×12.4"×27")
- 净重:12kg(26.41bs)
- 总重:14kg(30.81bs)
环境
- 工作温度:0℃~50℃(32℉~122℉)
- 贮藏温度:-20℃~80℃(-4℉~176℉)
- 工作湿度:10~90%
- 贮藏湿度:10~90%@40°C,无冷凝
- 振动:0.5G/ 5~500Hz/工作状态(2.5" 硬盘驱动),1.5G/ 5~500Hz/非工作状态
- 冲击:峰值加速度15G(11 毫秒持续期间),工作状态;峰值加速度30G(11毫秒持续期间),非工作状态
- EMC:CE/FCC A级
