系统
- CPU:Intel® Pentium® M(最高支持2.0GHz) /Celeron® M 处理器
- 系统内存:184-pin DDR SDRAM DIMM×1,最高支持1GB (DDR-266/333)
- 操作系统:MS DOS,Windows® 2000,Windows® XP
- 扩展接口:PCI×1,Mini PCI×1
- 驱动磁盘架:超薄DVD/CD×1(可选),2.5" HDD×1(可选),八合一读卡器×1
显示
- 尺寸:19"
- 分辨率:1280×1024
- 最大色彩数:16.7M
- 亮度:400 nits
- 可视角度:140°(水平)/ 135°(垂直)
- 背光灯MTBF:50,000 hrs
- 触摸屏:电阻式/ 2048×2048
I/O
- 音频:MIC-in,Line-in,Line-out
- USB:5个外置和2个内置
- 串口:3个端口:RS-232×2,RS-232/422/485×1
- 并口:1
- 键盘&鼠标:PS/2键盘×1,PS/2鼠标×1
- 视频:S-视频输出×1/ S-视频输入×1(可选)
- 扬声器:2个扬声器
结构和环境
- 电源电压:AC模式:115VAC~230 VAC
- 工作温度:0℃~40℃(32℉~104℉)
- 储存温度:-20℃~60℃(-4℉~140℉)
- 储存湿度:10% ~ 95% @35℃,无冷凝
- 安装:VESA 75/100
- 重量:10.38 kg (22.84 lb)
- EMC/安全:CE/FCC B级,UL 60601-1,EN 60601-1
