| 产品名称: |
INVT-690V/1140V中压矢量变频器
| 型 号: |
INVT-690V/1140V |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
英威腾 |
产品介绍: |
INVT集电力电子运用于电机驱动控制的专业技术,采用先进的SVPWM优化调制方法,将光电隔离/传输技术运用于变频器的控制与驱动。结合先进的电力电子器件,INVT中压变频器具有技术先进、性能稳定、体积小、价位低的特点。 目前,已成功运用在油田潜油电泵、磕头机、煤矿风机(防爆型)、提升机、水厂水泵及水处理设备上。最大运用实绩为1140V / 550KW。 产品特点: 1.±20%电压波动设计,适用中国大型工矿企业电网状况; 2.SVPWM优化调制技术,配合专业的波型处理电路,降低整机热损耗1/3以上,提高产品稳定性及寿命; 3.光电隔离技术运用在变频器控制与驱动电路中,以达到精确信号采集与控制,异常现象保护灵敏、准确; 4.多种负载运行控制及保护,如过流、过压、过载、欠压、缺相、短路等; 5.灵活的控制方式,如RS-485控制、PI调节、多段速度、程序控制、比例联动,控制端子与模拟信号端子可自由编程设定,方便组成多种控制系统; 6.水冷式及防爆型变频器可定制; 7.实行18个月保修,终身维护。 技术特点: 1.将变压器一侧开放式Y形结构改为有闭合回路的延边三角形结构,用于吸收变频过程中的高次谐波,可将高压侧的高次谐波降至1.6%以下。 2.保留高压操作但低压运行,改造后效率≥95%,功率因数≥0.94。 3.本方案具有效率高、功率因数高、可靠性高、谐波低、施工周期短等特点。投资回收期短,成本只需直接高压变频器的一半。 4.具备工/变频运行切换功能,可保证生产连续性。 5.INVT高低方式对高压电机节能改造系统与高-低-高方式的高压变频器(系统)比较,具有效率高、功率因数高、可靠性高、安装调试简单、占地小的特点。 高压(3-10KV)电动机通过改变相间绕组连接结构(Y形、△形、延边三角形)极间绕组连接结构(串联、并联支路)和极内线圈连接结构(串联、兼联回路),以适应中低压(380V-1140V)变频调速。 通过特别的变压器将高压降至所需的低电压,经与之电压范围相匹配的英威腾380-1140V变频器,并配上工频备用控制回路,完成高压电机的低压变频调速控制系统。
