| 产品名称: |
卡箍式微压型压力变送器
| 型 号: |
PT124B-217 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
PT750系列超高压压力变送器(水冷式)采用特殊进口材质、隔离式膜片设计、高温测压水冷却时可达1200℃,适用于发动机燃气和超高温的压力测量与控制。
量程:0~2-200MPa 综合精度:0.2%FS / 0.5%FS / 1.0%FS 输出:1mV/V; 1.5mV/V;2mV/V 工作温度:0~125℃ / 0~1200℃ 供电电压:10(6~12)V; 长期稳定性:0.25%FS/年 输入阻抗:350Ω / 1000Ω 绝缘电阻:大于2000MΩ 100VDC 振动影响:对于20HZ-1KHZ的机械震振动,输出变化小于0.1%FS 密封等级:IP68 螺纹连接:通用M16×1.5,其它螺纹可依客户要求设计
| 关 键 词: | 卡箍微压型, 压力变送器, 朝辉传感器变送器 |
