点击看大图
产品名称: 风机专用节电器
型  号:
品  牌: 明电
前言
众所周知,风机是应用量大、应用面广的通用性机械,与风机配套用的电机耗用电量约占全国总发电量的20%。因此在鼓风机、引风机等风机类设备上,推广节能技术,取代落后的档风板或阀门载流调节方式,使风机始终处于科学、经济运行状态,提高企业综合经济效益和社会效益,具有十分重要的意义。
传统风机应用上的缺陷
传统风机流量的设计均以最大风量需求来设计,其调整方式采用档板、风门、回流、起停电机等方式控制,无法形成闭环回路控制,也较不考虑省电。电气控制采用直接或Y-△起动,无法具有软起动的功能,机械冲击大,传动系统寿命短,震动及噪音较大,需要的电源容量大,功率因数较低等是其主要的问题点。
使用风机专用节电器的效果
从流体力学原理得知,风机风量与转速及电机功率相关。当风量减少风机转速下降时,其电动机输入功率迅速降低。例如风量下降到80%时,转速也下降到80%,其轴功率则下降到额定功率的51%;若风量下降到50%时,轴功率将下降到额定功率20%。采用变频调速,改变风机电动机的输入频率从而改变电动机、风机转速,达到调节空气流量的目的,既满足生产工艺变化的要求,又节省电能,是一举多得的最佳措施。
技术特点:
■取代档板流量控制可以节省用电20%以上。
■驱动电机可以软起动,没有起动6倍的冲击电流。
■可以无极调整转速,避开机械共振点及运转噪音。
■通过物理量检测输入PID口,可以形成闭环回路自动控制系统。
■具有管路故障(堵塞或破裂)检知功能。
■软起动特性可以延长机械负载的运转寿命。
■可设计成恒压控制送风系统。
■绕线式电机亦可使用,特别是水泥厂萝茨送风机(ROOTS BLOWER)。
标准规范
项 目 规 范
电源 电压、频率 三相200-240V 50/60Hz 三相380-415V 50/60Hz
单相200-240V 50/60Hz 三相440-460V 50/60Hz
三相575V 50/60Hz 三相660V 50/60Hz
允许波动 电压:±15%,频率±5%
制 控制方式 SPWM
频率控制范围G 0.50-400HZ出厂值为最大50Hz
频率控制范围F 0.50-120HZ出厂值为最大50Hz
频率控制范围H 0.50-2000HZ出厂值为最大50Hz
输出频率精度 最大频率值的±0.5%
频率设定分辩率 0.01Hz:操作键盘或RS485给定
模拟输入:最大频率的0.4%
电压/频率特性 电压50% -100%额定电压可调
G:基频25-400HZ可调
F:基频25-120HZ可调
H:基频25-2000HZ可调
PWM载波频率 1.080KHz -16.00KHz
转矩提升 33种方式可选
最大出力 G:150% 一分钟,180% 0.2秒, 200%瞬间跳脱
F:120% 一分钟,130% 0.2秒, 150%瞬间跳脱
H:150% 一分钟,250% 0.2秒, 300%瞬间跳脱
加减速特性 0.1-9999秒
额定输出电压 利用电源电压补偿功能,以电机额定电压为100%,可在50-100%的范围内设定(输出不能超过输入电压)
自动电压调整 当电网电压波动时,输出电压变动很小,基本保持恒定V/F
标准功能 电流限幅、转矩提升、转速追踪和掉电再起动、跳耀频率、频率上下限控制、载波频率调整、加减速时间可调、加减速模式可变、直流制动、多段速度、程序运行、摆频运行、PID调节控制、PTC温度检测
保护功能 过压、欠压、电流限幅,过流、过载(电子热继电器)、过热、过压失速、数据保护、低载预警
行 频率设定输入 外部端子V2: 0~10V,-10V~0~10V;I2: 4~20mA/ 0~20mA
键盘设定,RS-485设定
信号反馈输入 外部端子VF: 0~10V。外部端子IF: 4~20mA/ 0~20mA
输入指定信号 正转,反转,寸动,自由停车,端子复位
外部输出信号 继电器信号3A/240VAC
辅助信号输出:24VDC-50mA
通讯接口 RS-485(选件)
示 设定 功能号、数据
运行 输出频率、设定频率、输出电流、输入电压、电机转速、正反转状态、给定压力、反馈压力、累计运行时间
故障 过压、欠压、过流、过载、过热、过压失速、电流限幅、数据保护受破坏、当前故障的运行状况,历史故障
境 安装场所 室内,海拔不大於1000m,无尘,无腐蚀性气体,无日光直射
周围温度、湿度 -10 ~ +50℃, 20%~90%RH(不结露)
振动 20Hz以下小於0.5g
储存温度 -25~+65℃
安装方式 壁挂式
防护等级 IP20
冷却方式 强迫风冷
产品规格
中 文 名 称 英 文名 称 型 号 规 格
风机专用节电器 TransKing-Blower &Fan TK-0.75-BF 0.75KW
TK-1.5-BF 1.5KW
TK-2.2-BF 2.2KW
TK-4-BF 4KW
TK-5.5-BF 5.5KW
TK-7.5-BF 7.5KW
TK-11-BF 11KW
TK-15-BF 15KW
TK-18.5-BF 18.5KW
TK-22-BF 22KW
TK-30-BF 30KW
TK-37-BF 37KW
TK-45-BF 45KW
TK-55-BF 55KW
TK-75-BF 75KW
TK-90-BF 90KW
TK-110-BF 110KW
TK-132-BF 132KW
TK-160-BF 160KW
TK-187-BF 187KW
TK-200-BF 200KW
TK-220-BF 220KW
TK-250-BF 250KW
TK-280-BF 280KW
TK-315-BF 315KW
TK-400-BF 400KW
TransKing系列各种规格的额定输出电流对照表
电压(V) 380V(415V)
功率(KW) 电流(A)
0.4 -
0.75 2.5
1.5 3.7
2.2 5
4 8.5
5.5 13
7.5 16
11 25
15 32
18.5 38
22 45
30 60
37 75
45 90
55 110
75 150
93 170
110 210
132 250
160 300
187 340
200 380
220 415
250 470
280 520
315 600
375 680
400 750
使用环境
(1)环境温度-10℃—40℃;
(2)防止电磁干扰、远离干扰源;
(3)防止水滴、蒸气、粉尘、灰尘、棉絮、金属细粉的侵入;
(4)防止油、盐及腐蚀性气体侵入;
(5)避免震动;
(6)避免高温多湿且无雨水滴淋,湿度小于90%RH(不结露);
(7)禁止使用在易燃性、可燃性、爆炸性气体、液体或固体的危险环境;
配线
节电器配线,分为主回路及控制回路两部分。用户必须依照下图所示的配线回路正确连接。
22KW以下(含22KW) TC1 输出信号1 TC2 输出信号2
TA1 1A/120VAC TA2 1A/120VAC
TB1 2A/30VDC TB2 2A/30VDC
30KW以上(含30KW) TC1 输出信号1 TC2 输出信号2
TA1 3A/250VAC TA2 3A/250VAC
公司名称: 佛山市明电节能环保设备有限公司
电  话: 83303690 / 王小姐
传  真: 0757--83303690
地  址: (广东省)佛山市禅城区汾江南路38号东建大厦10楼A
邮  编: 528000
主  页: http://www.mdesp.com
  • FK-05空调智能节电器(3P以上)
  • 系统降损节电器
  • VoltLimiter系统串联节电器
  • TopSpark-G5高能系统节电器
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    工控电缆线,CC-Link 和PROFIBUS总线电缆
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
